Est-ce que Flashify est fiable?
Vinz243
Salut a tous ! Désolé si je le suis trompé de catégorie. Alors voilà j'ai commandé un Samsung galaxy s3 mini i8190 mais ils se sont trompé et m'ont envoyé un value édition i8200. Bon j'ai pas râlé vu que c'était a mon avantage mais du coup aucune ROM/recovery n'existe pour le moment.
Vu que je me débrouille pas trop mal en programmation je voudrais essayer de porter le recovery pour commencer. Sur le site du CWM il explique qu'avec un émulateur de terminal il faut exécuter l'outil dump_image. Mais voilà il n'existe pas . j'ai essayé d'autres choses par exemple avec la command dd ça marche pas super. J'ai récemment découvert flashify sur le play store et je voudrais savoir si il est fiable comme solution pour extraire le recovery puis plus tard pour le flasher.
Merci d'avance
Modifié par Vinz243
Bonsoir je connais l'application et j'utilise fréquemment
Mais tu as un message de prévention au départ
Le risque existe toujours, même si le zip ou l'img sont bon
J'ai flasher des cwm et des twrp de cette façon, j'avais toujours le recours au pc, si problème
Dans ton cas c'est très difficile de te conseiller et pas envi de te faire un brick
Bonne soirée
"Envoyé depuis mon Nexus 5 avec Tapatalk"
Bonne soirée
Merci de ta réponse FAJO. Y a mien de vérifier que l'image extraite marche sans flasher ?
Salut, je ne saurais te dire, tu peux vérifier la source et savoir si cette image est fonctionnelle, vérifié le poids de l'image, vérifié le md5, module qui permet de vérifier si le fichier est complet
La suite c'est toi qui décide, et le facteur chance, après faut savoir que c'est un gros risque, le mobile peu devenir un super brick
Fait plus de recherches similaires sur xda, pour être sûr de ton coup
Voilà ce que je peux te dire, sur mon avis ;)
Je vais essayer diverses méthodes et comparer les résultats via md5. Merci beaucoup ! Et fastboot boot recovery.img ne peut il pas aider ?
Bon j'ai comparé avec adb (DD) et flashify j'obtiens pas du tout la même chose
http://goo.GL/TFVSjB
