Antenne GPS externe USB
orefie
salut à tous,
pour régler mes problèmes de GPS avec mon téléphone en voiture,
j'ai acheté une antenne G-STAR IV pour ~25€ et un câble otg en Y pour ~2€
la référence de l'antenne est BU-353S4, lien du constructeur pour les drivers ICI
le câble en Y dispose d'une prise micro USB OTG,  d'une prise USB femelle pour brancher une antenne, un disque dur, une clé USB, etc.. et d'une
prise USB mâle pour alimenter la prise femelle.
couplé avec un petit apk , que j'ai trouvé sur xda, ça fonctionne parfaitement.
le soft fonctionne de manière très simple.
il fait la liaison entre l’antenne et l'OTG du téléphone ou de la tablette (paramétrage de la com) et il enregistre les points de la position dans un fichier
exploitable par les applications utilisant le GPS
lien vers l'apk ICI , mais il en existe d'autres sur le play
voici un petit retour d’expérience
les plus de cette méthode
fix très rapide et très bonne précision (c'est une vrai antenne !)
l'appareil connecté ne fais plus rien (juste de l'affichage) donc il ne se décharge presque pas.
le câble en Y alimente l'antenne
le Bluetooth est dispos pour la musique et les appels
ça fonctionne sur beaucoup de tel, tablettes et PC (il faut juste un port USB OTG, testé sur plusieurs tablettes)
l'embase de l'antenne aimantée, c'est très pratique pour la fixer
avec les bons drivers l'antenne fonctionne aussi sous linux, win xp, win7, etc...
les moins
avec le câble en Y, pas de charge de l'appareil connecté (à creuser ! ! )
les câbles qui pendouillent
la partie du câble en Y qui se branche sur l’hôte est trop courte (prévoir une rallonge ;) )
je ne sais pas si je post dans la bonne rubrique, car ce post est plutôt générique (si c'est le cas pas de problème pour le mettre ailleurs)
Orefie
Modifié par orefie
Merci !! Donc ca serait un problème d'antenne / de réception, pas software...
A voir comment améliorer plus simplement: je comptais utiliser le gps en moto, donc pas avec tout un barda... :P
salut,
je n’ai jamais dis que c’était un problème matériel  :)
l'antenne externe est assez ancienne et a de bon drivers.
je ne suis pas sur que ce soit le cas pour le gps de ce téléphone.
pour exemple plus de problème de boussole avec la dernière rom kitkat.
après c'est une vrai antenne donc surement bien meilleur qu'une piste en cuivre !!!
rassure toi elle est étanche donc ça marche sur ta moto
le plus difficile c'est de trouver l'allume cigares cette option est rare sur les motos :P
cette antenne existe aussi avec une prise micro usb, pour la brancher directement sur le téléphone.
je vais tester avec mon antenne la conso de la batterie avec juste le téléphone comme alimentation.
Orefie
Modifié par orefie
