theopom Posté(e) 17 octobre 2014 Share Posté(e) 17 octobre 2014 Bonjour, (Je suis Nouveau xD ) Donc voila j'ai voulut passer sous cyanogomend mod 11 donc j'ai mit la rom dans mon stockage de mon téléphone ayant pas de stockage externe comme vous le savez bien sur le moto g. Donc j'ai fait un Wipe Data / Wipe Cache / Wipe system Ensuite je vais dans Install Zip From et il y a rien ( Normal j'ai fait un Wipe Daata Je pense ) Donc maintenant mon Moto G ne s'allume plus il se bloque au message du bootloader, J'ai toujours accès au Bootloader et au Philtz Touch (Recovery Custom) que doit-je faire pour remmètre mon Moto G en marche ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Okaryn Posté(e) 17 octobre 2014 Share Posté(e) 17 octobre 2014 Depuis le recovery tu peux activer monter le "USB storage", puis y copier le ZIP de la ROM à partir de ton ordi. Sinon, il te faut reflasher une ROM stock via le bootloader (tu as ça dans les tutos) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
theopom Posté(e) 17 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 17 octobre 2014 Depuis le recovery tu peux activer monter le "USB storage", puis y copier le ZIP de la ROM à partir de ton ordi. Sinon, il te faut reflasher une ROM stock via le bootloader (tu as ça dans les tutos) Bonjour, dans le Bootloader j'ai " Normal Powerup Recovery Factory Barcode BP Tools QCOM" voila. Apres dans mon recovery Philtz Touch " Reboot system Now" dans "Install Zip file" j'ai "choose zip from SDCARD, Choose zip using Free Browse Mode, Choose Zip from last install folder, Install zip from sideload, Install multiple zip files, signature Verifivation, Vertify zip md5sum, Setup free browse mode" Voila Apres dans le menu principale j'ai "Wipe and format option", "backup and restore", "Mount and storage", "advanced fonction", "Recovery Stting" Voila que choisir xD MERCI Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pixelman Posté(e) 17 octobre 2014 Share Posté(e) 17 octobre 2014 Je dirais "Mount and storage" mais attend confirmation 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
theopom Posté(e) 17 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 17 octobre 2014 Je dirais "Mount and storage" mais attend confirmation Ok je regarde de suite MERCID E VOTRE AIDE Dedan il y a Copy Log To SD, Fix Permision, File Mannager, Reload Theme, terminal Command, ADB Sideload Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krifst Posté(e) 17 octobre 2014 Share Posté(e) 17 octobre 2014 (modifié) Oui c'est ça tu fais Mount and Storage, tu branches ton Moto G à ton PC et si tu as installé les pilotes il devrait le détecter en tant que clé USB. Tu copies donc les fichiers dans la mémoire et tu peux ensuite reflasher Modifié 17 octobre 2014 par Cédric C. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
theopom Posté(e) 17 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 17 octobre 2014 Oui c'est ça tu fais Mount and Storage, tu branches ton Moto G à ton PC et si tu as installé les pilotes il devrait le détecter en tant que clé USB. Tu copies donc les fichiers dans la mémoire et tu peux ensuite reflasher Salut dans mount and storage il y a d'autre categorie encore :-/ ( Mout /system, Mount /Data, Mount /fsg, Mount /firmaware, Mount/persist) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krifst Posté(e) 17 octobre 2014 Share Posté(e) 17 octobre 2014 Je cois qu'il faut que tu cliques sur Mount /system après tu regardes si ton PC le détecte 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
theopom Posté(e) 17 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 17 octobre 2014 (modifié) Je cois qu'il faut que tu cliques sur Mount /system après tu regardes si ton PC le détecte Non l ne detecte rien :-/ A chaque fois que je clique sur Mount /systeme ild evient UNmount /systeme reclique et sa redevien mount/systeme etc Modifié 17 octobre 2014 par theopom Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pixelman Posté(e) 17 octobre 2014 Share Posté(e) 17 octobre 2014 J'aurais plutôt tenté Mount data. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
theopom Posté(e) 17 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 17 octobre 2014 J'aurais plutôt tenté Mount data. Je les ai tous essayer j'essaye avec TWRP J'ai réusi a installer la rom et la Gapss de la Cyanofenmod 11 mais la le recovery a fait un reboot et la il y a le logo cyanogenmod qui tourne depuis 10 min Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krifst Posté(e) 17 octobre 2014 Share Posté(e) 17 octobre 2014 Pour une installation de ROM je dirais que plutôt normal que ça mette du temps mais 10 minutes... ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
theopom Posté(e) 17 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 17 octobre 2014 Ok Merci en tout ça c'est toujours en train de tourner :-D Ah ok merci en tout cas c'est toujour en cour xD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krifst Posté(e) 17 octobre 2014 Share Posté(e) 17 octobre 2014 Ah mais s'il tourne plus de 10 minutes c'est mort. Essaie de la reflasher une nouvelle fois ou mettre une autre ROM Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
theopom Posté(e) 18 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 18 octobre 2014 Ok je résai de reflasher la Rom CM11 Et si sa marche pas go sur rom stock. MERCI Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
theopom Posté(e) 18 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 18 octobre 2014 Oui donc pour l’installation d'une ROM Stock apparemment [color=red][b]sa[/b][/color] nemarche pas non plus. Photo: http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=149610Sanstitre1.png Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pixelman Posté(e) 18 octobre 2014 Share Posté(e) 18 octobre 2014 Je dis peut-être une bêtise mais élimine déjà les nombre de sous répertoires. C:\android te suffirais. Surtout des répertoires avec des espaces. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
