Problème de batterie
Salut a tous !
je viens vers vous pour vous demandez votre aide car je ne trouve pas de solution a mon problème de batterie.
Tout d'abord, je possède un S3 mini Gt-I8190 rooter qui tourne sous rom cutstom carbon, avec un kernel novafusion3.0.101.
Quelques screenshots :
post-346226-0-64523400-1414698482_thumb. post-346226-0-51303100-1414698774_thumb.
Ma batterie ce vide anormalement vite, actuellement je suis à 11% au bout de 9h37, ce que je trouve peu.
post-346226-0-21794200-1414699921_thumb.
J'ai essayé pourtant de régler mon CPU avec l'application CPU tuner. Il semble faire son travail, enfin de ce qu'il m'affiche. Voila ma configuration, je ne sais pas si c'est le mieux :
post-346226-0-97085300-1414698805_thumb.post-346226-0-24151700-1414698814_thumb.post-346226-0-36021300-1414698827_thumb.
Je vide toujours mon cache, et je ne pense pas que j'ai d'application qui tourne en fond, seulement j'ai remarqué la barre d'activité, dans les stats de la batterie, est remplis, et je n'ai pas trouver d'explication a sa : ( en image ça seras surement plus clair )
post-346226-0-21188900-1414700740_thumb.
Quelqu'un peut-il m'éclairé sur ce qui pourrais laissé mon téléphone en activité puisque je suppose que c'est sa qui me pose problème.
Merci d'avance.  :)
Modifié par Mehdi86170
Bonsoir
Effectivement, il y a un problème niveau logiciel. La configuration du CPU, j'ai rien a dire dessus. Personnellement, j'utilise le gouvernor HotPlug qui a l'avantage de couper un coeur du CPU quand il n'y a pas besoin donc économie d’énergie.
Revenons au faite, télécharger CPU Spy (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bvalosek.cpuspy&hl=fr), ça va nous permettre comment le CPU se comporte pendant la journée. Revenez avec un sreenshot des stats
Bon voila, j'ai fait le test écran éteint tout le temps, avec aucune application qui tourne en fond et il m'indique "unused CPU states : 1000MHz, Deep sleep" donc ça montre bien que le deep sleep est inactif, .(Le 1000 MHz qui ne s'active pas étant volontaire) je vais regarder de ce coter  Merci.  :) 1414755128-screenshot-2014-10-31-12-13-4
Alors du coup j'ai chercher comment endormir mon CPU et j'ai télécharger l'application Deep sleep battery saver : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rootuninstaller.batrsaver
Suite a quoi j'ai pu activer le deep sleep mais il n'est pas rester j'ai effectuer deux tests pour le voir, toujours écran éteint et aucune application en fond.
Premiers test (juste après l'activation de DS battery saver) :
post-346226-0-69899700-1414759588_thumb.post-346226-0-53339000-1414759613_thumb.
Deuxième test (quelques temps après, remise a zero de CPU spy) :
post-346226-0-24354900-1414759623_thumb.post-346226-0-57472400-1414759641_thumb.
Les icones qu'il y a dans ma barre de notification c'est l'application CPU turner (qui m'indique mon profil de consommation de CPU) et le Battery saver mode qui est fourni avec la rom custom qui me dit qu'il est éteint.. (pas très logique non ?)
Il y a peut être un problème au niveau du kernel. Io existe d'autres kernel sur xda comme par exemple celui-ci : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2890275. C'est un kernel qui OC le CPU, il se peut que sur certain appareil il soit instable mais à 1Ghz, il n'y a pas de problème.
Qu'est ce que signifie "OC" ? Overlock ou overdown mon CPU ?
Sinon, je vais essayer d'autre kernel en commencent par le cropol.  Mais je sais jamais si ils sont vraiment compatible du coup j'hésite a chaque fois.  ^_^
je vi[color=red][b]ent[/b][/color] d'installer le kernel, je vois ce que ça donne et posterais les résultats.  :)
Voila les résultats : grâce au kernel et DS eco battery, j'ai un peu augmenter mon autonomie et ma fluidité est toujours au rendez-vous. Mais mon deep sleep ne s'active toujours pas, ce qui pourrais me faire gagner encore plus d'autonomie..
1414800641-screenshot-2014-11-01-00-57-4
1414800637-screenshot-2014-11-01-00-58-1
M'ouais, toujours pas de deep sleep, pourtant il s'active de temps en temps, c'est bizarre. :huh: C'est quoi le mieux, je repasse sous rom stock je test le deep sleep comme sa et je repasse plus tard sous custom ou je réinstalle direct ma custom ?
Il semblerais que mes soucis viennent de wakelocks qui s'active, et surtout des services google play, je les ai trouver grâce a l'application better battery stats :
lien du play store (payant) : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asksven.betterbatterystats&hl=fr_FR
ou gratuit chez xda quand on est inscrit :http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1179809
Le problème c'est surtout leur service de localisation qui empêche l'activation du deep sleep.
J'ai décocher les option concernant ça avec l'application disable service : https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wq.disableservice&hl=fr_FR
il suffit de sélectionner service google play et de décocher les options suivantes :
-FusedLocationService
-NlpLocationReceiverService
-GeocodeService
-NetworkLocationService
GoogleLocationManagerService
-GeofenceProviderService
-GoogleLocationService
Pour finir le travail correctement j'ai installe autorun manager, toujours dans les service google play ( il faut activer l'affichage des applications système dans les paramètres) et de décocher ces options (disable service ne voyait pas ces partie la) :
-SystèmeUpdateService$Receiver
-SystèmeUpdateService$ActiveReceiver
-SystèmeUpdateService$ SecretcodeReceiver
Et enfin mon deep sleep s'active  :D
 1414873730-screenshot-2014-11-01-21-07-4
J'ai quand même vérifier deux fois histoire d'être sur :
1414873731-screenshot-2014-11-01-21-14-3
Par contre je me demande si je peut pas optimiser encore sur ces fameux service google play qui utilise encore 42% de ma batterie ( contre 78 avant quand même)
1414873729-screenshot-2014-11-01-21-08-2
J'ai pas mal augmenter mon autonomie, j'ai tenu presque 20h, en comptant la nuit, je trouve ça bien. Je verrai ce que sa donne au cour d'une journée avec les rechargement la nuit.
1414929431-screenshot-2014-11-02-12-10-2
Et surtout mon deep sleep s'active tout le temps.  :)
