Pas de barre des racourcis dans les notifications
polo_c_moi
Depuis que j'ai changer dernièrement de rom, je n'ai plus dans la fenêtre des notifications la barre des racourcis.
Je trouvé un post qui me semble traiter du sujet :
Why is my notification bar (panel) gone?
To have a working notification bar, there are a few conditions to be achieved by the rom:
-the file cust/channel/*countryname*/xml/hw_defaults.xml must contain two lines:
<integer toolBoxSwitch="1"/>
<string toolBoxDisplayWidgetNameArray="com.huawei.android. toolbox,com.huawei.android.toolbox.ToolBoxProvider "/>
-the file system/build.prop must contain the line: ro.config.hw_toolbox=true
-the updater-script must contain the correct symlink, like: symlink("/cust/channel/cn", "/data/cust");
When using an original update from a country different than the phone's country, there is no symlink made, so all the files in the cust partition are not
seen by the phone, which leads to no notification bar and other issues!
In a custom rom the symlink is forced in the updater-script, so if everything else is ok, everything works!
Also, if someone flash a rom of Batty86 for example, and clean data after flashing, the symlink leads to a deletion of the cust partition, so again we have
no notification bar and so on.
Par contre je ne vois pas comment corriger mon problème. quelqu'un aurait-il eu ce problème et aurait la solution?
Merci de votre aide.
Modifié par polo_c_moi
Oui, ça arrive de temps en temps. Parfois, c'est lié à la rom installée, soit il suffit juste de réinstaller la rom une nouvelle fois (sans factory reset).
Au pire, tu peux utiliser une autre barre d'outil, comme Power toggles par exemple.
