Remplacer son chargeur ?
Bonjour à tous !
je possède un razr HD, j'avais auparavant un razr, dont le chargeur m'est resté sur les bras.
Il me semble avoir utilisé le chargeur du razr, puis mis de côté celui du razr HD.
Ce dont je ne suis pas sûr :(
Or le chargeur (razr) vient de mourir. Et je ne retrouve pas l'autre (razr hd)
Du coup je demande a Motorola comment m'en procurer un nouveau, il me redirige vers un achat sur A****n, que j'avais déjà vu, qui ne m'inspire pas confiance :
-c'est un chargeur avec le câble qui ne se retire pas
-pas d'informations sur le produit
-pas de note
je le trouve sur C****t, il est indiqué en intensité : 550mah
Cependant, le chargeur que j'ai délivre une intensité de 850mah.
en bref : Ne voulant pas acheter un chargeur qui ne me servira pas, j'aimerais vérifier si j'ai le bon produit, et si certains d'entre vous ont une idée de substitution.
De plus j'ai acheté un chargeur energizer, 1A, qui ne recharge pas mon téléphone, il lui fait carrément perdre du pourcentage alors que je ne l'utilise pas ! Et celui de ma femme, un sony, qui est a 750mah, qui recharge très lentement mon téléphone
merci pour vos réponses
J'utilise le chargeur de mon ancien LG GT540 (paix à son âme) et il marche très bien !
Je pense que n'importe quel chargeur de téléphone Android du moment peut faire l'affaire... Go en acheter un pour Samsung (+ un cable microUSB AmazonBasics si besoin - très bonne qualité !) et hop, ça sera bon, je pense... :)
http://www.amazon.fr/dp/B009KZ3WYW
http://www.amazon.fr/dp/B003ES5ZSW
Modifié par Spoke_
Salut, j'utilise 3-4 chargeurs différents.
Au bureau j'utilise celui de mon vieux HTC désire HD : 1A charge moyennement vite.
J'ai aussi celui d'un note 2 : 2A il charge vite.
J'ai également un chargeur d'appareil photo kodak, 1A.
Et celui du Motorola, 850mA, chargé moins vite.
Du moment que ton chargeur délivre 5Vcc à plus de 500mA il pourra changer ton téléphone. Plus l'intensité est élevée plus ça ira vite mais moins bonne sera la durée de vie de la batterie.
Pour les li-ion tu peux monter la charge jusqu à 1C sans crainte donc 2450mA
super, merci pour vos réponses !
-concernant l'intensité minimum, celui de ma femme, délivre 750mah et c'est beaucoup trop long.
-celui de 1A qui ne charge pas je ne le comprend pas
il y a quelques jours j'ai essayé un samsung, 2A. Il charge très vite en effet, mais j'ai eu l'impression que ma batterie se vidait beaucoup plus rapidement.
Ce phénomène vous dit quelque chose, ou c'est dans ma tête ? ^_^
Il faut aussi garder en tête qu'en dessous de 1A (environ) si tu utilise le téléphone en même temps qu'il est branché, il se peut qu'il ne charge presque pas, voir pas du tout car le chargeur n'a pas assez de patate pour charger et alimenter le téléphone en même temps.
En théorie, tant que tu ne dépasse pas 1C, il n'y a pas de raison que la batterie tienne moins longtemps.
Je pense que le mieux est de faire des essais.
ok je vais évité le 550mah "conseillé par motorola", merci de vos réponses !
(je crois que c'est une application qui me pompait la batterie, mais non indiquée dans "paramètres/batterie", je ferai des essais et reviendrai vers vous ;) )
Surtout évite le 550mAH. Il ne va pas être assez puissant pour charger le Razr HD. Là, j'ai un chargeur 750MAh, il n'accepte pas le Razr HD (ou l'inverse).
Le chargeur d'origine fait 2A. Essai de trouver un chargeur autour de 1,5 - 2A. Tu auras plus de chance que cela fonctionne.
Modéliste ?
Dans le poste 3 je dis que 1C = 2450mA, donc la meme valeur que la capacité de la batterie qui est de 2450mAh.
Pour le modélisme, j'en ai peu fait, c'est mon frangin qui a un petit hélicoptère bi-rotor. Je projette de m'en acheter un... et + si affinité :)
Du coup je me renseigne beaucoup à ce sujet en ce moment.
(Donc modéliste pour me définir ... c'est un bien grand mot :P )
Tu es modéliste ?
J'ai potassé beaucoup de documentations aussi sur les batteries type li/po li/ion mais c'est plutôt pour mon matériel airsoft. Il y a de nombreuses choses en commun que j'ai pu apprendre grâce aux passionnés de modélisme.
Modifié par Duvid
Oui je pratique un peu :)
J'ai quelques quadri dont un vtail, un hélico 450, un avion...
Ma compagne a 2 camions américains rc au 1/14.
Si t'as besoin viens causer en mp :)
J'ai eu une période air soft, j'en ai gardé que mon p226 à culasse mobile.
Modifié par Orphée
