Secure boot error LG G2
Je viens juste d’installer un recovery via ROM Manager. Lors du démarrage du tel en mode recovery un « secure boot error » qui s’affiche et le tel se bloque sur un écran noir.
Comment faire pour résoudre le problème ?
Thibaut.
Je vais essayer cette solution : https://forum.frandroid.com/topic/187162-probleme-secure-booting-error/?p=2973466
Avant tout je voudrais savoir quelles sont les risques encourus ? Mon G2 est sous Android 4.4.2 et la version du logicielle est la D80220g-EUR-XX mais le tuto parle de 10a, donc le tuto est-il quand même valable ?
Thibaut.
Le choix ? Oui et non. Le téléphone fonctionne parfaitement sauf que je n'ai pas accès au recovery. A la basse je voulais juste faire une sauvegarde avant d'installer Cyanogenmod.
J'ai fait des sauvegarde des apps et données. Si je flash la ROM officiel LG, je vais retrouver le recovery ?
Thinaut.
Super, Autorec a fonctionné. J’ai juste une ou deux autres questions et après je ne vous embêtent plus :
-          Si je fais un backup avec le recovery custom, je peux retrouver mon tel à n’importe quel moment même en ayant installé une autre ROM ?
-          Normalement pas de souci pour passer à la version officiel LG de Lollipop quand elle sortira via LG PC Suite ?
-          Est-il possible de copier la sauvegarde faite via le recovery sur un autre espace de stockage ?
Thibaut.
1) Oui tu retrouveras tout comme au moment de la sauvegarde, sauf la partie "carte SD" qui elle ne bouge pas et n'est pas sauvegardée.
2) Bah si justement souci. Tu es root donc pas de màj. Même avec logiciel LG.
3) Oui c'est même conseillé. Copie le dossier portant le nom de ton custom recovery et fais de même pour l'ensemble de ta "carte SD" si tu tiens à tes données.
4) Lis quand même la FAQ, on n'est jamais trop renseigné , surtout quand on est débutant comme toi ;)
