[Tuto] Changer l'écran d'un HTC One X S720E
Rahul94
Suite au changement d’écran de mon HTC One X je me suis dit pourquoi pas partagez mon expérience à tout le monde.
On peux remarquer que beaucoup de tutoriel sur youtubes sont disponible. Je vais donc un tuto vidéo que j'avais utilisé la première fois que je l'ai changer et complété avec quelque explication au endroit susceptible de faire de la casse sans le vouloir.
C'est la 2ème fois que je le change donc sa été plus simple pour moi sur certaine partit ou d'autre aurons plus de mal.
Aller c'est partit B)
Je tiens à vous prévenir que NI MOI NI LE FORUM ne doit être tenu pour responsable en cas de mauvaise manipulation de votre part.
Faite le avec précautions et surtout prenez votre temps pour le faire. Et au besoins regarder plusieurs fois si tout est bien en place !!
Vérifier d'abord sur votre boite qu'il s’agit bien d'un One X S720E (Version européenne)
A savoir aussi, que le One X possède 3 types d'écrans différent que voici :
Pour ma part j'ai la Sharp (Green Flex)
Comment savoir lequel est présent dans le téléphone ?
Il faut démonter complétement le téléphone et ensuite comparer a la photo ci-dessus.
Voici un tutoriel vide pour démonter le téléphone :
Vidéo en Anglais mais très bien expliqué :)
Je complète cette petite vidéo par des image et quelque explication.
(Cliquez sur les images pour les agrandir)
L'état de mon ancien écran :
Le nouvelle écran :
Avant de commencez, charger votre téléphone a fond. Une fois fait, éteignez le et retirer le tiroir de la carte SIM
Scotcher le bouton power et le bouton du volume. Pour la simple raison que si vous le faite pas vous allez galéré a remettre les bouton en places lors du remontage. Je ne l'ai pas fait car j'avais oublier de le faire. :P
Je vais vous mettre quelque image et précisez un petit peu les endroits ou il faut faire attention
Après que le téléphone sois comme les photo ci-dessus, il faut prendre un tournevis assez fin ou un autre outils qui sois fin pour décollé la batterie de la coque arrière qui est retenue par le scotch double face qui est quand même assez bien collé si c'est la premier fois que vous le faites.
Une fois fait vous devez obtenir ceci :
Maintenant il faut décoller la batterie du châssis, faite attention il est bien coller aussi !! Glisser un fin tournevis sur la gauche pour éviter d'arracher une nappe. L'image ci-dessous vous montre bien ou ce trouve le scotch double face ainsi que les nappe
Sur l'image ci-dessus on peut voir 3 Nappe :
La 1ère en haut à droite = Nappe pour le Dock (
La 2ème en haut à droite = L'éclairage des touche Retour, Home et Application Récente
La 3ème en haut a droite = Nappe de l’écran LCD
La 4ème sur la tranche gauche = Nappe du vibreur, du volume et le micro princpal
Il faut dévisser toutes les vis entouré en rouge sur le téléphone et déconnecter la nappe et le fils noir au 2 endroit encadrer en bleu. Toujours le système de levier a l'aide d'un outils en plastique.
Déconnecter la 4ème nappe avec précaution et retirer la, les boutons du volume sont coller par du scotch double face passer un outils fin en plastique pour ne pas l'abimer
Déconnecter la 1ère nappe, retirer le scotch noir puis faire levier vers le haut sur la partit blanche de la connectique. Tout le bloc va ensuite se retirer :
Déconnecter la 2ème nappe, soulever légèrement la carte mère et faite levier avec un outils en plastique fin comme pour la 4ème nappe. Vous allez ensuite pouvoir la décoller du châssis. Faite le doucement ce genre de nappe sont très fragile.
Et enfin déconnecter la 3ème nappe, c'est celle de l'écran. Il faut soulever la carte mère légèrement comme pour la 2ème nappe. Et faire levier sur la partit blanche de la connectique vers le haut et retirer la nappe.
Vous devriez être à la :
Prenez le nouvelle écran et rebranché la nappe tu tactile et la nappe de l’écran pour tester si tout fonctionne correctement. Si c'est le cas éteignez le téléphone. Et vous pouvez continuer avec le remontage et le transfert de quelque pièces
Et pour terminer, il vous suffit de transféré le haut parleur encore présent sur le châssis de l'ancien écran vers le nouveau ainsi que le filtre anti-poussière qui se trouve a l’opposé du haut parleur.
Vous pouvez maintenant remonter votre téléphone en faisant attention de replier la nappe de l'ecran LCD comme sur l'ancien et remettre les nappes bien en place pour évité tout problème lors du remontage complet.
Téléphone remonter et fonctionnel comme à son premier jours :D
Voili voilou, un petit retour d'expérience sur le changement d'un écran en espérant que sa sera utile a plus d'un sur ce forum !!
Si vous avez des questions n'hésitez pas, j'essayerais de répondre le plus vite possible :)
  • 1 year later...
Salut. Il semble que le lien vers l'image des 3 types d'écran soit cassé. Je serai intéressé parce que je viens de recevoir un châssis avec écran qui est différent de mon châssis d'origine : je ne oraux pas placer la nappe du vibreur et volume. Merci.
Envoie un mp au forumer qui a écrit le tutoriel, car c'est assez vieux et je sais qu'il a changé de tel donc peu probable qu'il remette les pieds ici
Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk
Merci thewytcher pour ta vigilance.
En cherchant un peu plus j'ai trouvé ça sur eBay. Je pense que c'est proche de la photo de Rahul94 qui manquait.
post-25384-0-76655900-1459085336_thumb.j
D'après cette photo, mon écran d'origine est un Sharp, et j'ai bien reçu un Sharp.
Le problème que j'ai finalement c'est le châssis. Je pense avoir reçu un châssis de la version américaine (AT&T) alors qu'il me fallait l'international. Voir photo ci-dessous.
post-25384-0-62198500-1459085522_thumb.j
J'espère pouvoir me le faire échanger. Le commerçant a l'air réactif.
Merci, A+
Salut, je viens de voir ton soucis à l'instant.
C'est bien l'image que tu as poster qui montre les différentes nappe.
D'ailleurs j'ai toujours le One X pas loin :) J'ai aussi un écran tout Neuf jamais utilisé encore dans son emballage. Donc si quelqu'un est intéressé j'ai ce qu'il faut :)
Envoyé depuis mon P8 Lite en utilisant Tapatalk
