USB et allume cigare
Bonjour !
Je m'interroge sur les chargeur USB sur allume-cigare. J'ai pas envie de griller mon téléphone et comme j'y connais rien, je voulais savoir si il fallait faire attention à certainement spécificité.
En l'occurrence, je voulais simplement prendre celui là : http://www.materiel.net/ctl/Chargeurs_et_transformateurs/56733-Adaptateur_USB_sur_Allume_Cigare_Noir.html ou celui là http://www.materiel.net/ctl/Chargeurs_et_transformateurs/49861-RoadTour_Dual_Charge.html
Vous en pensez quoi ? Je ne risque rien ?
J'y connais rien en adaptateurs par contre j'en avais acheté un y'a un bail pour un ipod alors que j'étais en espagne et l'engin a carrément fondu dans l'allume cigare...donc j'ai envie de dire oui vaut mieux faire gaffe aux spécifités :D
Ca n'a pas d'imprtance.
Le plus important est que ton adaptateur délivre la même puissance que ton chargeur normal à la maison ou un peu moins ce n'est pas grave mais surtout pas plus (tension et intensité).
Et si tu peux en prendre un avec un fusible intégré c'est beaucoup mieux( une surcharge ca arrive vite)
Pour ma part j'en ai acheté un sur Ebay et il marche toujours.
Bon c'est vrai que je ne l'utilise une fois tous les 37 du mois mais bon...^^
Modifié par Cyssou06
C'est rassurant :op
Si tu prends un chargeur acheté dans le commerce "classique", tu n'auras pas de problème, faut juste peut-être pas l'acheter en chine sur ebay...
Perso j'en utilise un dont je ne sais plus la marque mais qui me sert souvent en voiture, notamment quand j'utilise mon Galaxy en GPS et j'ai jamais eu de souci. Ceux dont tu as mis les liens me semblent très bien.
C'est rassurant :oD
En fait, ceux de boulanger permettent que le téléphone ne se décharge pas, mais pas de recharger...
Suivant l'utilisation je suppose. Je comprendrais que tournant à fond avec GPS et tout cela ne face que consommer plutôt que recharger.
Mais en mode glandouille, il doit quand même recharger le phone.
En mode glandouille, il fait semblant de recharger : environ 10 % de recharge par heure, qui sont perdu dans les 3 minutes après débranchement du phone ???
En mode GPS, il reste stable, ni recharge, ni décharge...
Ça vient peut-être du téléphone, mais pourtant ca marche bien en USB sur un PC ou sur le secteur...
Effectivement les chargeur allume-cigare sur les lesquels tu branches la prise usb de ton phone (pour moi HTC Desire/Legend/wildfire) lorsque je le branches dans la voiture avec 2 adaptateurs différents tous les 2 en 500mA il ne charge pas grand chose ... en mode navigation (ABE + RTT + Google Navigation) ils se déchargent rapidos en moins d'1h mais le chargeur permet de continuer à avoir le support du GPS.
Mais attention, dès que je sors de la voiture je peux remettre le phone en charge, il lui reste 10% d'autonomie ... pratique !
Je suis preneur de voir si un chargeur spécifique HTC comme vendu par ThePhoneHouse serait plus efficace.
Voilà
le chargeur secteur du samsung fait 700mA donc le premier lien de matériel a l'air pas mal.
J'avais vu en grande surface ces adaptateurs et je voulais également en acheté un mais souvent c'est pour iphone à 1A en sortie et d'autre ne précise pas.
Dans le doute je n'avais rien pris...
c'est vrai qu'une double prise usb pour mettre le tomtom(ben faut bien utiliser les cadeaux) et l'autre pour recharger l'android ca serait bien
Pour mon phone, un chargeur 500mA ne suffit pas.. (testé avec un chargeur samsung servant au player one), l icone de la batterie ne change pas en le branchant..peut etre que ca suffit à pas le décharger, j ai pas testé plus loin..
J ai testé avec un chargeur de 600mA et l icone de chargement "réagit" quand je le branche mais le chargement n'as pas l'air optimal..
Re, après en avoir parlé avec un collègue qui a un Legend au taf il n'a pas ce problème, et il a acheté un chargeur allume-cigare pour BlackBerry.
Il est descendu de Lyon à Bordeaux en voiture avec Google navigation + RealTimeTraffic + sa fille qui a fait du Youtube une partie du voyage aussi et il est arrivé à Bordeaux avec la batterie pleine.
A midi je check les caractéristiques exactes du produit (voltage / ampérage) + le nom du produit, son prix et je vous dirais sur le fofo.
Modifié par arkane2002
Ben moi, j'avais acheté, pour cette même raison, une double prise USB pour l'allume cigare.
J'ai fait
L'aller-retour Lorraine - Arcachon avec mon galaxy et mon GPS branchés en même temps. Pas de problème constaté, le Galaxy était toujours au niveau de charge maximale et ce même en utilisation intensive (évaluation de Navigon).
Je l'ai trouvé en grande surface (A###an) et il était spécialement indiqué pour les appareils d'apple.
J'ai acheté un chargeur sur allume cigare chez boulanger. C'est un 600 mA. Ca ne suffit pas pour charger mon Androphone. Je suggère fortement un chargeur universel de GPS. Ceux-ci délivre 1 000 mA, et croyez moi ça dépote... :lol:
Comme promis voici les références exacts du chargeur voiture de mon pote qui a tenu 11h de route en navigation GPS + RTT avec une batterie full en fin de voyage (en court de route la LED du legend passait même du orange au vert parfois) :
Blackberry tm:
Research In Motion Limited
Model : CLM03D-050
RIM Part No : HDW-17958-001
INPUT :12V ... 500mA
OUPUT : DC 5V ... 500mA
Comme vous pourrez le remarquer on est sur du 5V et 500mA et pourtant aucun soucis de tenue de charge.
Pourrait-on dire dans ce cas que seules les caractéristiques du produit sont en cause pour les chargeur qui chargent mal ? Je ne pense pas au vu de ceci.
La qualité du produit fini peut-être ?
En tout cas celui-ci coute dans les 10 à 15€ et je pense que ce soir il équipera mon véhicule.
Voilà
A +
Hello...
Donc finalement, j'ai pris celui-là :
http://www.materiel.net/ctl/Chargeurs_e … harge.html
Et bien test ce week-end, il est pas mal.
départ chargé à 100% avec utilisation gps navigation etc... Après 3h15 de route, je susi toujours à 100%
retour avec tel à 10%, en mode juste recharge dans la voiture sans rien utiliser, je suis à 100% à la fin du parcours et un bon 100%
Le mien a deux ports, avec 1000 mA/h chacun. Fonctionne impecable en utilisant un GPS dédié ainsi que mon Galaxy sur lequel tournait Mobile Navigator.
Le logo du machin dit: "TNB". Je sais pas si c'est une marque ou autre.
Il est aussi possible que ce ne soit pas la puissance de l'adaptateur qui pose problème chez certains, mais la puissance délivrée par l'allume cigarre de leur voiture. (Dans mon cas, j'ai une A3)
