Remplacement de ma TF300T par une TF103 ?
je possède actuellement une tablette Asus TF300T (tablette + clavier physique) version tegra 3.
J'aime beaucoup ce matériel notamment pour le clavier physique mais je note de plus en plus de saccades dans android mais également dans les derniers jeux, le tegra 3 n'étant pas un
foudre de guerre (10 200 sur antutu...) contre plus de 33 000 pour la TF103 (11 600 sur QUADRANT équivalent au tegra4 de la TF701)
Du coup, Asus sort sa TF103, la remplaçante de la TF300T.
Cette tablette semble être équivalente en terme de finition, de dimension mais beaucoup plus puissante (processeur x86).
D'autant plus qu'ASUS rembourse 50€, ce qui fait la tablette aux alentours de 200€.
Certains pensent que de nombreuses applications ne seront pas compatibles (processeur x86) qu'en pensez-vous ?
Cela vaut il le coup de changer ? A savoir que si je revends mon actuelle tablette + ODR ASUS cela va me revenir à environ 100€
du test que je lis sur un site concurrent, c'est pas la remplacante de la tf300t, pas de batterie dans le dock, definition et rendu de l'ecran moyen comme les materiaux ( apres faut voir ce avec quoi ils comparent)
pour les applis ca ne doit pas poser de problemes vu que ca fait tourner android les applis ( sauf peu d'exceptions) devraient tourner sans problemes
J'ai pour ma part installé la ROM Katkiss 5.0 (sous Lollipop) et c'est canon, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle tablette, fluidité exemplaire... A noter que je ne fais pas de jeux dessus. Moi qui étais à 2 doigts de la taper contre un mur, je vais la garder encore un moment.
ha.. intéressant. Difficile de rooter et d'installer une rom custom ? Prise en charge du dock avec batterie sans problème ?
J'imagine que c'est celle-ci : http://forum.xda-developers.com/transformer-tf300t/development/rom-t2932783
Modifié par FlorentMT
La ROM est bien celle-là.
Ce n'est pas compliqué, il faut bien suivre précisemment les étapes des tuto (la partie la plus critique étant l'installation du recovery) :
  - Vérifie que tu es bien 4.2 sur la tablette (pour avoir le dernier bootloader)
  - Puis regarde le lien suivant : https://forum.frandroid.com/topic/149355-23112013-deblockage-du-bootloader-rootage-installation-du-recovery-nvflash/
Les étapes sont :
  - déverouillage du bootloader
  - root
  - installation du recovery twrp 2.8
  - puis tuto de la ROM
Je commence également à avoir une tablette poussive (après bientôt 3 ans) et j'étudie les possibilités de lui redonner une seconde jeunesse...
La ROM Katkiss 5.0 dont vous faites mention possède t-elle une version française ? (j'imagine que non..)
Codialement,
Bonjour/ bonsoir,
Merci pour vos réponses, et mes excuses pour la mienne tardive.
J'aurais quand même besoin de deux ou trois précisions concernant cette ROM:
- j'ai cru comprendre en lisant un peu à droite et à gauche qu'elle est toute récente. Est-il conseillé d'attendre un peu avant de l'installer ou peut-on le faire "les yeux fermés" ?
- Est-ce que le google Play est pris en charge ?
- Est-elle compatible à toutes les applications, y compris les jeux ?
En vous remerciant,
Codialement,
-> Je te dirai bien d'attendre un peu plus longtemps qu'elle soit aboutie ...car si elle semble fonctionnelle, tout ne doit pas l'être vraiment à 100% mais c'est certainement une question de temps ...Maintenant rien ne t’empêche de la flasher et de te faire la main dessus puis tu feras la mise à jour avec la dernière version...
-> Oui je suppose que de ce coté là, y'a pas de souci !
-> Toutes les applications ne sont pas forcément compatibles..mais là aussi c'est une question de temps...
Modifié par Fullpower
Certains modules de la ROM ne sont pas encore fonctionnels mais ce sont des fonctions spécifiques de KatKISS (multi-fenêtrage par exemple), tout ce qui est stock marche à part des bricoles (cast d'écran qui existe depuis Lollipop).
Le play store marche très bien et pour ce qui est des applis, la limite de compatibilité de certaines vient de Lollipop et non de KatKiss (les appris se mettent à jour au fur et à mesure)
Modifié par vif81
