[Problème] Tactile ne fonctionne plus en 4.x apres remplacement
Bonjour, j'ai récemment remplacer le touche screen de mon p990 et j'ai installer la bonne veille CM7.2 qui fonctionne parfaitement mais quand je veut passer sur des roms en 4.x en oldbl qui boot parfaitement mais le tactile n'est pas fonctionnel, aucune réaction (même les leds ne s'allument pas), avant le remplacement du touch screen sa fonctionnais parfaitement.
Du coup j'hésite à passer sur le newbl a cause de ça, si vous avez une idée je suis preneur, aussi je suis sur CWM 6.0.3.x.
Bon après avoir tester beaucoup de roms, je me suis rendu compte que la seule en android 4.x qui marche avec mon touch screen c'est celle-ci (alpha CM9.9.9/Hackfest qui est un leak du SU660) : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1865929lgp990/
Je pense que mon touch screen est fait pour une variable du P990 comme le P999 ou autre. Il doit avoir un driver incompatible dans toutes ces roms ou un truc du genre.
Je sais vraiment plus quoi faire.
Salut, je vais essayer de résumé la situation...
Tu as remplacé ton écran.. Quand tu es sous CM7.2 tout fonctionne bien et quand tu passe sous une CM10 et +, ca foire c'est ca ? Ces roms là étaient des roms OldBL ?
Tu as quand même tenté le passage en v30A ? et ensuite l'installation d'une rom NewBL
Il serait étonnant que l'écran soit modifié entre le P990, le P999 et le SU660.. Mais c'est une piste à développer :)
Tu as bien résumé toutes les roms en 4.x foire sauf cette hackfest (va savoir pourquoi), j'ai testé des roms CM9/10/10./11 en oldbl + flash avec le kowalski en oldbl, la je vais tenter de passer en NewBL.
En tout cas si c'est pas un écran de P990 c'est forcément un de P999 (le SU660 a un bouton non digital).
Merci de ta réponse
Arf passage a ICS de chez LG wia smartflash et le tactile ne répond pas aussi... je sais pas si c'est parce que j'ai la V30a au lieu de la V30b, c'est la douche froide pour un problème inexplicable.
edit : Je pense que je vais renvoyer l'écran et en prendre un autre parce que la.... c'est désespérant
Modifié par TheQuentincc
