Retour sur le Doogee DG900 Turbo 2
guiom57
je propose ce sujet suite a l'acquisition d'un nouveau mobile : Le DOOGEE DG 900 turbo 2
Je ne vais pas commencer a surcharger le post avec des infos et photos que l'on trouve partout sur le net, donc je mettrais juste le lien vers la page Doogee France
http://www.doogee-france.fr/doogee-dg900-turbo-2-5-2go-16go-mtk6592-octa-core-1-7ghz-android-4-4.html
et pour résumer :
  • Système d'exploitation: Google Android 4.4 Kitkat
  • CPU: MTK6592 Octa core 1.7GHz
  • GPU: Mali-450
  • Dual sim : 3G+2G   Standard et Mini
  • 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz
  • 3G: WCDMA 900/2100 MHz
  • Camera arrière: 16MP, AF, LED Flash
  • Camera avant: 8MP
  • Taille: 5" FHD IPS
  • Resolution: 1920*1080 pixels
  • Mémoire interne: 16Go ROM
  • RAM: 2Go RAM
  • Extension de mémoire : MicroSD jusque 64go
  • Batterie: 2550mAh
  • Veille: 500 heures
  • Dimensions: 143*72.6*7.1mm
Mes premières impressions  :
Il est très beau, choisit en full black il est en faite fait de deux parties vitrées Gorilla glass 3 et le contour alu   plastique est quant à lui gris foncé. On est loin du full black et des images aperçus sur le net quoique l'on pouvait distinguer une différence de couleur entre le contour de la dalle et celui de l'appareil.
Les 16 go de rom sont scindées en deux partitions, une de 2.95 go et une seconde de stockage de 10.55go
la luminosité est très bien , l’écran réagit parfaitement, je trouve tout de même qu'il faille bien appuyer ou ciblé sur les icônes inférieurs de l’écran.
Je trouve qu'il faut tout de meme bien appuyer sur l'ecran pour ne pas a louper son coup!
L'air gestuaire fonctionne parfaitement pour le défilement des pages ainsi que dans l'application galerie.
Le GPS lui aussi fonctionne a merveille avec l'application waze (seul testé pour le moment) fixe super rapide
En ce qui concerne le gesture contrôle, je pense que cela reste un gadget , enfin avoir à l'utilisation.
Idem pour le rear touch panel. je pensais que cela serais pratique pour la prise de photo, mais l'application APN se lance souvent par inadvertance lorsque l'on prend l'appareil dans la main -1. Qui plus est, niveau pratique pour la prise de photo il faudra prendre le coup pour bien avoir le doigt au bonne emplacement pour lancer le déclenchement de l'APN. A voir donc a l'usage
Je constate que lors du mouvement du mobile l'image ne reste pas tres net et donc pour une prise de photo rapide, le cliché est souvent raté. Mon ancien inew V3 faisait beaucoup mieux ( a voir a l'usage)
Au niveau de la prise en main, on a un appareil de très bonne facture avec des matériaux verre et alu qui se marient parfaitement. Cela me rappel un modèle a la pomme sortie il y a quelque années avec ce même configuration avec des angles plus net.
Il reste tout de même glissant de par ce bordure courbé, mais qui lui donne un aspect élégant et moins massif.
En ce qui concerne l'autonomie, je ne peux faire de retour car j'ai pas mal jouer avec, donc je reviendrais dessus plus tard.
Sinon le mobile se root facilement avec iroot . Reste a voir pour le recovery
Modifié par guiom57
Bonsoir,
apres une semaine je dois dire que le mobile fonctionne parfaitement.
L'ecran est tres net , tres bon rendu des couleurs
la 3g marche vraiment bien ( pas fait de test de debit mais tres bonne couverture)
le gps , lui, accorche quasi immédiatement. ca c'est vraiment un plus.
dommage qu'il n'y ai pas de led de notification, mais bon ca je m'en passe aisément.
Pour ce qui ets des photos, je n'ai pas encore editer celles ci sur mon ordi donc pas vraiment d'avis, qui plus est je n'en ai pas prise beaucoup.
En revanche je dois dire que le 2 go de ram sont vraiment un plus, plus la peine de vider la mémoire toutes les 5 minutes.
Hello,
J'ai aussi ce tel et je fait à peux près le même constat.
Le tactile est vraiment moyen surtout pour écrire parfois c'est vraiment la galère.
Les photos sont aussi vraiment pas au niveau (sans compter que l'application semble laguer) et dire que c'est censé être un capteur Sony... Mon wiko fait mieux en 8mp.
J'espère qu'ils ont eu un retour sur tout ça et qu'une mise à jour permettra de les résoudre.
Sinon tu as oublié de mentionner qu'il se met rapidement à chauffer sur sa partie supérieur des que la partie graphique est sollicité.
Enfin voilà je trouve qu'il y a un gros travail de finition sur la rom à faire. Et j'espère que les soucis du tactile pourront être réglé avec une maj de la rom.
Et rectification pas d'alu sur ce tel, les contours sont en plastique (du bon plastique) par contre merci doogee pour le double gorilla et les doubles protection en verre trempé de bonne facture fourni gratuitement.
Modifié par Ances
Effectivement, @@Ances, il s'agit bien de plastique et non d'aluminium.
Pour ce qui est de la chauffe de l'appareil, ne me servant pas de celui-ci pour jouer, je n'ai pas constater ce soucis.  Pour les photos, pour moi l'applis ne lague pas, mais il est vrai que la qualité pourrait etre amélioré.
Je confirme également que les protection en verre sont vraiment un plus, en tout cas pour moi j'ai installé seulement celle sur l’Arrière de l'appareil , ce qui permet d'avoir une surface plane englobant le contour de l'APN. Apparemment cela a plus ou moins été proposé pour comblé cet aspect quelque peu disgracieux de cette conecption. (c'est mon avis)
Pour la réactivité du tatcile on s'y fait, mais un poil plus sensible serait pas plus mal.
@,  oui je vide souvent la memoire, car pour ceux qui ont ou critique(é) ios, je dois dire que sous android le multitâche est guère mieux gérer.
on se retrouve vite avec des ressources utilisées inutilement par des applications toujours en cours d’exécution, malgré que l'ont les ai quitter. si tu as une solution, je suis bien évidement preneur.
Salut à tous
J'aimerais avoir si possible plus d'info sur les caméras et plus précisément la caméra intérieure vu qu'il est impossible de trouver des informations sur internet à pars les caractéristiques...
De plus le problème de tactile est il vraiment récurent et empèche le bon fonctionnement?
Merci et à bientôt
La camera arrière est une 13mp et avant une 5mp toute deux extrapolé en 18mp et 8mp.
Normalement d'origine sony mais la qualité photo n'est pas au rdv.
Le tactile est juste moins réactif mais il fonctionne convenablement. Par contre la qualité d'image est top et les couleurs sont très bonnes.
Envoyé de mon MiPad
  • 3 weeks later...
Très bien.
Merci pour cette réponse :)
Est ce que des échantillons de photos pourraient-être réalisés dans différentes conditions et avec les deux caméras?
Je pousse peut-être un peu mais une vidéo du tactile qui se fait attendre un peu aussi, est-ce que ça serait possible?
Ce que je recherche dans un téléphone c'est qu'il soit pas buggé, avec une grande capacité et n'ayant pas des qualités photos si mauvaise que ça m'empèche d'en prendre.
Merci encore.
  • 2 months later...
Doogee dg900.
Promesses pas tenues.
Téléphone loin très loin des promesses.Sur trois téléphones achetés en décembre 2 sont dans en état déplorable,des bugs tout le temps plus de détection de carte etc. Sur 2des téléphones l'écran se décolle. Une vrai désillusion.En plus j'avais lu qu'il y avais un compass et bien non,donc impossible de installer une boussole par exemple.
PS.tout ça sans avoir reçus des coups,jamais tombé .
