ATC Lite
bonjour tous le monde
j'ai connecté mon arduino uno en bluetooth avec le module HC06 a mon téléphone  Wiko
avec l'application Arduino Total Control  Lite  j'arrive bien a allumer mes led sur arduino avec les touches circuit de
l'application mais je n'arrive pas à allumer la lampe correspondante de l'appli ni changer le nom circuit
par le mien
merci d avance de votre aide  :)
Modifié par turbore17
bonjour
comme personne peut m'aider je vous donne la solution après des heures de recherche  B)
Logiciel à mettre dans l'Arduino
  Controle de lampe en bluetooth avec Arduino Total Control Lite avec Android
  il faut telecharger sur android l'application ATC Lite
  et utiliser le module HC06 bluetooth
  realisé par turbore17 le jeudi 11/12/2014
   #define BAUD_RATE 9600 // on definit la  vitesse de transmission du module HC06
     // On initialise les constantes utilisées
void setup() {
   // initialise les Relays en sortie  de 2 a 13
        for (int RelayPins = 2; RelayPins < 13; RelayPins++) {
          pinMode(RelayPins, OUTPUT);
   // initialise la communication serie :
          Serial.begin(BAUD_RATE);
    //les balises de votre texte
        Serial.println("Application JM");
        Serial.println("<Text00:Salon");
        Serial.println("<Text01:Chambre1: ");
        Serial.println("<Text02:Chambre2: ");
        Serial.println("<Text03:salle de bain");
        Serial.println("<Text04:Cuisine");
        Serial.println("<Text05:Couloir");
        Serial.println("<Text06:WC");
        Serial.println("<Text07:Relais1");
        Serial.println("<Text08:Relais2");
        Serial.println("<Text09:Relais3");
void loop() {
  // Lecture de l'entree serie
     int entchar = 0;
        if (Serial.available() > 0) {
      entchar = Serial.read();
    // Decision en fonction de la lecture
    switch (entchar) {
    case 'A':
      digitalWrite(2, HIGH);
       Serial.println("<Imgs00:1"); // Réglez la lampe 1 allumé
      break;
      case 'a':
      digitalWrite(2, LOW);
       Serial.println("<Imgs00:0"); // Réglez la lampe 1 éteinte
      break;
    case 'B':
      digitalWrite(3, HIGH);
       Serial.println("<Imgs01:1"); //  Réglez la lampe 2 allumé
      break;
       case 'b':
      digitalWrite(3, LOW);
       Serial.println("<Imgs01:0"); //  Réglez la lampe 2 éteinte
      break;
    case 'C':
      digitalWrite(4, HIGH);
       Serial.println("<Imgs02:1"); //  Réglez la lampe 3 allumé
      break;
       case 'c':
      digitalWrite(4, LOW);
       Serial.println("<Imgs02:0"); //  Réglez la lampe 3 éteinte
      break;
    case 'D':
      digitalWrite(5, HIGH);
       Serial.println("<Imgs03:1"); //  Réglez la lampe 4 allumé
      break;
       case 'd':
      digitalWrite(5, LOW);
       Serial.println("<Imgs03:0"); //  Réglez la lampe 4 éteinte
      break;
    case 'E':
      digitalWrite(6, HIGH);
       Serial.println("<Imgs04:1"); //  Réglez la lampe 5 allumé
      break;
       case 'e':
      digitalWrite(6, LOW);
       Serial.println("<Imgs04:0"); //  Réglez la lampe 5 éteinte
      break;
       case 'F':
      digitalWrite(7, HIGH);
       Serial.println("<Imgs05:1"); //  Réglez la lampe 6 allumé
      break;
       case 'f':
      digitalWrite(7, LOW);
       Serial.println("<Imgs05:0"); //  Réglez la lampe 6 éteinte
      break;
    case 'G':
      digitalWrite(8, HIGH);
       Serial.println("<Imgs06:1"); //  Réglez la lampe 7 allumé
      break;
       case 'g':
      digitalWrite(8, LOW);
       Serial.println("<Imgs06:0"); //  Réglez la lampe 7 éteinte
      break;
   case 'H':
      digitalWrite(9, HIGH);
       Serial.println("<Imgs07:1"); //  Réglez le relais 8 allumé
      break;
       case 'h':
      digitalWrite(9, LOW);
       Serial.println("<Imgs07:0"); //  Réglez le relais 8 éteinte
      break;
       case 'I':
      digitalWrite(10, HIGH);
       Serial.println("<Imgs08:1"); //  Réglez le relais 9 allumé
      break;
       case 'i':
      digitalWrite(10, LOW);
       Serial.println("<Imgs08:0"); //  Réglez le relais 9 éteinte
      break;
    case 'J':
      digitalWrite(11, HIGH);
       Serial.println("<Imgs09:1"); //  Réglez le relais 10 allumé
      break;
       case 'j':
      digitalWrite(11, LOW);
       Serial.println("<Imgs09:0"); //  Réglez le relais 10 éteinte
      break;
merci d'avoir regardé mon post   :lol:
