Modaco Custom Rom (v3.1) : tutorial, releases, etc...
usoska
  • Réponses 1,2k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Pour les gens qui n'arrivent pas a downloader la ROM 3.0, passez par les liens du post Modaco.
Il ya un check du referrer et on ne peut que clicker depuis le post Modaco:
http://android.modaco.com/content/htc-hero-hero-modaco-com/292018/gsm-02-12-3-0-modaco-custom-rom-core-chinese-with-tck-featuring-wavesecure/
Voilà.
[EDIT] a l'heure où j'écris ce post, il semblerait que Modaco soit down... :-(
[EDIT] 18:03 Modaco is back on track!
Modifié par teknologist
Voilà.
Non ben rien à faire! C'est via ce lien que je testais depuis le début, et autant pour TOUS les autres liens (enhanced, wavesecure addon, etc.) les liens marchent, autant pour le core => redirect vers l'accueil de modaco...
Je ne comprend pas trop. J'ai réussi à récupérer le core sans pb sauf que le téléchargement a été plus long que d'habitude.
Je suis en train de rebooter après install
Edit : J'ai retesté et effectivement cela ne marche plus........ J'ai donc simplement eu du bol :cool:
Modifié par artur
GrinGoo => suppression de toutes les données du téléphone
Personne n'a eu de soucis après l'installation du 3.0 sans wipe?
Heu non aucun pb!
Premier problème pour ma part avec Google Maps qui lors d'une recherche vocale ou texte' date=' plante systématiquement...
[EDIT'] Impossible également d'utiliser la fonction itinéraire
[EDIT2] Après désinstall et réinstall de GMaps tout est rentré dans l'ordre
Modifié par mr_kuja
J'ai trouvé que la mise à jour avait prise beaucoup de temps avant de permettre le 1er lancement du téléphone. 5 bonnes minutes sans problème à vue de nez.
Si jamais ton téléphone a réellement freezé sur le logo, peut-être que c'est ton ficher update.zip qui est corrompu (problème lors du téléchargement ou lors du copier coller vers la carte par exemple). Pour ma part il m'était arrivé que le Hero tourne en boucle sur le logo HTC+animation du bonhomme android à cause de ça...
La solution ? Effacer le update.zip, remettre une version propre et relancer l'installation et paf ça marche :)
Juste pour en rassurer certains, chez moi le logo HTC est reste au moins 5 minutes au premier demarrage apres la mise a jour. Au second demarrage une minute a suffit :)
Edit. On notera que le site de Modaco nous averti de cette lenteur :
Please note that first boot may take a little while, especially if you have a lot of apps on your A2SD partition. Be patient! If you want a real clean start or you have issues with your existing A2SD installed apps when you boot, you need to wipe your EXT3 partition on SD too by executing 'adb shell rm -r /system/sd/app', 'adb shell rm -r /system/sd/app-private' and 'adb shell reboot' wink.gif
Modifié par vizigr0u
je voulais apporter une précision par rapport a ce que j'ai tester.
en installant bateryleft et taskmanager ma batterie se vide tres tres vite !!
De l'ordre de la demi journée.
Sinon elle dure pratiquement 2j donc ni une ni deux j'ai enlevé ces deux appli ! :rolleyes:
Sinon question pour ma part :
- il y a t il un moyen de mettre le réveil en éteignant le tel ?
