[TUTO] Débrider le volume pour nourrir les gros casques (second post)
J'ai un Honor 6 (H60-L04V100R001C00B109SP01) sour EMUI 2.3 et j'aimerai savoir s'il existe un moyen de débrider le volume du casque.
En effet, avec mon casque Bose AE2, même à fond le son reste faible pour les trasports en commun.
Avec mon Samsung S3 sous Slim Rom, j'avais la possibilité de bidouiller un fichier XML pour débrider le son.
Existe-t-il moyen analogue ?
Merci pour vos réponses
Bonsoir,
Oui le sujet a déjà été abordé par Chris :
"je viens de modifier le fichier /system/etc/audio/codec/ascend_MOGOLIA_ULG_ce.xml
Avant de tester mon fichier, faites un backup  jap.gif .
Testez le volume sur votre appli de musique, avec puis sans casque le tout du mini au maxi, idem sur la FM afin de confirmer. ATTENTION A VOS OREILLES !!!  pt1cable.gif
Voici donc un fichier zip : codec.zip contenant la version modifiée du fichier /system/etc/audio/codec/ascend_MOGOLIA_ULG_ce.xml ainsi que la version originale (au cas où). Pensez à mettre les bons droits sur le fichier : -rw-r--r-- et à rebooter pour que la nouvelle version soit prise en compte.
J'ai modifié ceci :
- Radio FM analogique speaker, Radio FM analogique casque, Radio FM digitale speaker : +2db,
- Radio FM digitale casque : +8db, <=== c'est là que ça pêche surtout je trouve
- "single output device" casque : +2db
- "combined output devices" casque : +2db "
Source : http://forum.hardware.fr/hfr/gsmgpspda/telephone-android/unique-honor6-honor6-sujet_28162_11.htm#t1834012
Il y a d'autres sections dans ce fichier qui répondront certainement à ton souhait ;-)
De plus si vous renommez le répertoire : /system/etc/audio/codec , tous les volumes seront accessible à leurs valeurs maximum. (Merci Chris et Abel06)
Cependant ATTENTION, comme le dit Chris, vos oreilles sont fragiles et si des réglages existent c'est pour les protéger, donc grande méfiance !
Modifié par Cseb95
  • Like 2
Je viens d'avoir un casque sony MDR-10RBT voici le résultat :
Branchement avec fil, le son des musiques et de la radio ne sont pas fort même au max.
En bluetooth, le son est nettement plus fort voir très fort, mais pas le bluetooth possible en radio vu que le câble fait antenne (avec mes modestes connaissances)
j'imagine qu'il y a un truc bridé avec branchement filaire.
Aujourd'hui j'ai utilisé waze pendant 5 heures de route le son et totalement médiocre, j'ai bien sur vérifié l'état des paramètres du son de waze le son était en maxi et haut parleur coché j'entendais très faiblement.
Faudrait vraiment intégrer le prochain xml dans EMUI 3.0
Il va falloir rooter le tél  et j'ai pas vaiment envie de le rooter il doit bien exister une autre façon de faire un copier coller remplacer e serait tellement simpliste. :D
C'est très simple effectivement, mais faut bien accéder au fichier d'origine. Seul le root le permet.
Tu veux dire changer de rom? Le root n'y oblige pas. On peut rester en rom stock d'origine et être rooté.
Par contre c'est vrai que certaines rom custom sont déjà rootées et il suffit de les installer pour avoir le root.
Modifié par abel06
Bonne année à la communauté,
Si je comprends bien, il est possible de rooter le téléphone sans changer la ROM pour changer le fichier xml.
cela devient intéressant si j'ai bien compris clairement (pour moi) le message. reste à trouver comment rooter sans changer la rom, mais j'attends EMUI 3.0 et après on verra la nécessité de rooter ou non.
Si tu as un H60-L04, il faut suivre :
https://forum.frandroid.com/topic/206979-h60-l04-honor-6-d%C3%A9verrouiller-le-bootloader-et-rooter/
Pour rooter tu n'as pas d'autre choix pour l'instant à ma connaissance : il faut déverrouiller le bootloader, changer le recovery et rooter le téléphone.
Je ne connais pas d'apk qui  roote directement un telephone avec un kiri.
Merci Cseb!
J'ai juste augmenté encore un poil. Enfin une écoute au casque correcte.
Dommage qu'on ait pas un mode ingénieur disponible sur le Honor. Ca simplifierait les manips.
Modifié par abel06
Je vais root le mien des que possible
Mais j'aurais voulu demander si le fichier de Chris augmente le volume des haut parleur car je le trouve bas comme même aussi
Si oui j'aimerais savoir quelle ligne il faut modifier pour les haut parleur et le casque pour que je puisse le faire selon mon envie
Chris91 serait plus à même de répondre mais je modifierai les sections speaker et headset des rubriques modem1 et modem2
De base il y a :
-<value name="headset" id="1">
<level id="0">-20dB</level>
<level id="1">-16dB</level>
<level id="2">-12dB</level>
<level id="3">-8dB</level>
<level id="4">-4dB</level>
<level id="5">0dB</level>
</value>
-<value name="speaker" id="2">
</value>
Tu augmentes les valeurs de 2dB par 2dB pour tester.
Exple :
<level id="0">-18dB</level>
<level id="1">-14dB</level>
<level id="2">-10dB</level>
<level id="3">-6dB</level>
<level id="4">-2dB</level>
<level id="5">2dB</level>
</value>
Jouer avec, tout en étant raisonnable, n'est pas un problème mais SURTOUT n'oublie pas de faire un backup avant toute modification.
Et il te faudra accéder à la partition en Read/Write avec ESexplorer par exemple en activant le mode root dans les paramètres de l'appli.
Modifié par Cseb95
je ne peux pas telecharger le fichier sur free [color=red][b]sa[/b][/color] me telecharge un .bin de 1ko
Je suis le seul à avoir des problèmes pour telecharger sur certains site de téléchargement comme 1fichier par exemple à partir d'un smartphone ?
Bref est ce que quelqu'un pourrait l'upload sur mediafire ?
mes explications plus haut ne suffisent pas ?
Tu fais une copie de : /system/etc/audio/codec/ascend_MOGOLIA_ULG_ce.xml
Puis, tu édites le fichier comme indiqué.
Pour les téléchargements à partir du telephone, essaye avec un autre navigateur type FireFox.
Modifié par Cseb95
Si elle suffise
Juste une chose c'est que il y a bien modem 1 et modem 2
Mais après il y a des sous partie Windband et narrowband Je change le speaker et headset dans les deux sous catégorie ? Ce qui totalisera 4 changement pour speaker(haut parleur ?) et 4 pour headset (casque/écouteurs ?)
C'est juste pour être sûre
Edit: par contre je viens d'avoir le fichier de Chris
Lui il n'a pas touché à la partie modem
Mais il a modifier les partie FM qui sont en dessous
Et j'ai regarder la partie modem à 5 level de volume donc c'est pour les appel
Lui il a changer la partie FM qui a 15 level et quand on écoute un mp3 c'est bien 15 level de volume qu'on peut changer
Donc c'est cette partie puis j'ai commencer à regarder dans les option en dessous de la partie la FM si il avait changer quelque choses et il y a quelques trucs qu'il a changer vu que c'était très long de tout lire je suis pas allé très loin
Faudrait lui demander
Modifié par malikabyl
L'amélioration, c'est toi qui la décide en fonction du nombre de db que tu rajoutes à chaque pas du volume.
Personnellement je suis passé d'un son assez faible à un son qui me convient parfaitement.
Je peux l'écouter jusqu'à 14, à 15 ça me fait mal aux oreilles.
A+
  • 3 weeks later...
bonsoir tout le monde,
moi je voudrais augmenter le son mais ça me semble compliquer tellement je suis novice.
pour jb mes iphones à l'époque c'était plus simple^^
pouvez vous détailler plus simplement s'il vous plait ?
merci
