Problème avec l'écran
Depuis quelques jours la tablette, qui jusqu'à alors fonctionnait très bien, présente des problèmes.
1- Lors d'une charge complète, il arrive régulièrement qu'elle indique à la fin de la charge (voyant orange) qu'en fait il ne reste plus qu'un 1% de dispo. Cela revient peu après à la normale.
2- Beaucoup plus embêtant, l'écran montre nettement une trame blanchâtre avec de part en part des trainées plus nettes. Il semble que la tablette ne soit pas tombée (l'écran comme la tablette, est propre...).
Connaissez-vous ces problèmes ? une solution ?
Cordialement
J'ai aussi des bug d'information de batterie mais j'ai vraiment l'impression que cela est dû au mode multi user que j'ai installé grâce à framework exposed et le module multi user pour smartphone. Je n'ai pas vraiment trouvé de solution si ce n'est éteindre la tablette puis la mette en charge.
Il peut arriver parfois que l'écran deviennent blanc de façon progressif. Cela est dû à une erreur de lecture du kernel. Ici non plus, il n'y a pas grand chose à faire. Mise à part, mettre l'écran en veille puis en sortir pour résoudre ce problème extrêmement rare finalement.
Ton problème est il persistant ?
Modifié par Oops
Oui, il persiste et il signe...
Ce sont des bandes -trainées blanches qui apparaissent horizontalement ( mode portrait) et qui s'estompent plus ou moins selon les cas. La trame est particulièrement visible en cas de superposition d'images - par exemple sur ce site avant de pouvoir lire un article, un pop-up apparaît et j'ai un effet de transparence blanchâtre qui ne permet plus de lire quoi que ce soit...
Pourrait-il s'agir d'un problème de dalle ?
Cordialement
Modifié par alain735
