pierre82leboss Posté(e) 23 décembre 2014 Share Posté(e) 23 décembre 2014 Bonjour, en flashant le Render Kernel (je suis sous CM12) Une erreur est affichée :) Au début ça me faisait planter la rom, en insistant tout boot correctement voici l'erreur : Checking if loki-fying is needed/dev/block/platform/msm_sdcc/by-name/boot nedds lokifying [-] Failed to find function to patch Error Loki-ifyiing the boot image Malheureusement je n'ai pas de screenshot ne sachant pas en faire avec CWM Touche '-' Bonne fêtes a tous :emo_im_angel: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 25 décembre 2014 Share Posté(e) 25 décembre 2014 Bizarre cette erreur, le Render Kernel n'utilise pas loki, il utilise Bump, donc pas normal que tu ai une erreur lié à loki, tu as essayé de re télécharger et de re flasher le Kernel ? Et tu as fait attention à bien prendre la version Lollipop pour D802 ? (ou pour le modèle que tu possède). Petite question, tu as fais la MàJ vers KitKat en OTA ou par le logiciel LG avant de passer sous CM12 ? Quelle méthode tu as utiliser pour le root et sur quel Recovery es-tu ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pierre82leboss Posté(e) 25 décembre 2014 Auteur Share Posté(e) 25 décembre 2014 Bonsoir, tout d'abord oui pour la mise a jour OTA, ensuite pour le root j'ai utilisé iroot et pour finir je suis sur le CWM touche 6.0.3 ^^ Sinon concernant le kernel j'ai ré essayé plusieurs fois et j'ai ça c'est totalement incompréhensible je ne sais du coup si j'y perd ou pas en avantages ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 25 décembre 2014 Share Posté(e) 25 décembre 2014 Tu n'as pas utilisé autorec ? Si c'est le cas, ça veut dire que tu es sur Bootloader KitKat, donc qu'il te faut un Recovery Bumpé pour pouvoir flasher correctement le Kernel, TWRP par exemple (trouvable sur XDA). Ton Recovery est sûrement la cause de ce problème, il doit être trop vieux pour flasher des Kernel Bumpé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pierre82leboss Posté(e) 26 décembre 2014 Auteur Share Posté(e) 26 décembre 2014 OK mais bizarrement quand j'utilise twrp je n'ai plus accès qu'au recovery après avoir flashé le kernel et accuse moi après iroot qui n'avait pas marché j'ai effectivement utilisé autorec. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 26 décembre 2014 Share Posté(e) 26 décembre 2014 Alors si tu as utilisé Autorec, tu es sur Bootloader Jelly Bean, donc il te faut une version non Bumpé de TWRP, sinon tu vas foutre le bordel dans ton G2. Je pense que le plus simple pour toi serais de passer sous Bootloader KitKat avec Recovery Bumpé, le problème c'est que tu pourras seulement flasher des Kernel Bumpé après ça. C'est comme tu le sens. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
