|ROM Stock|Lollipop|★AndroidNow HD 9.1★|D855|New LRX21R V20H
Derek182
Post original : http://forum.xda-developers.com/lg-g3/development/rom-mod-7-rom-mod-1-4-1-g3-d855-t2887669
TELECHARGEMENT
AndroidNow HD 9.1
MD5 :
INSTALLATION
-- en venant d'une autre rom:
1 - Faire une backup avec TWRP (toujours hautement recommandé)
2 - Full Wipe Dalvik/cache/system/data
3 - Flasher AndroidNow HD
4 - Reboot and enjoy
-- Mise à jour de AndroidNow HD :
1 - Télécharger la mise à jour
2 - Flasher via le recovery (wipe cache+dalvik)
3 - Reboot and enjoy
CHANGELOG
Version 9.x
  • Kernel V20H suport root & init.d
  • Adding Voice Mate
  • Fixed problem with "Package Access Helper has stopped"
  • Adding SQLite
Adding AN HD - Custom Settings
- AdAway - block ads
- QuickCircle & Plug & Pop - settings
LG Update Cente - LG APK installer
- Viper4Android
- Battery Bar - an application to show the battery status known for MIUI
- Volume boost
- Wakelock Detector
- CPU Spy - see the work of the processor
- CPU Control - CPU settings manager
- File Manager - root
- Build.prop - Tweak - changes made in the build
- Terminal
- Developer Options
- Reboot Menu
- L Land - something for entertainment
Add ViPER4Android support
Add T-Action
Add Reboot menu
Add Plug & Pop - fully customizable (graphically designed for Lollipop)
Add Dolby Digital Plus for LG Music
Add Modification for Camera
Add patch and tweak build.prop :
* Battery saving
* Deep Sleep
* Increase Image quality
* Increase Touch responsiveness
* Faster Scrolling
Modifié par Derek182
  • Like 2
Est-ce que la version présentée sur ce topic est sous Lollipop ? Quelqu'un l'a testée ?
@@GaelGroove Peux tu nous faire un petit retour plus complet sur cette ROM ? Venant d'un Nexus 4 où les ROM ne manquaient pas, j'avoue que je suis un peu déçu des options sur le G3.. Hâte de retourner au root !
Il y a beaucoup de roms sur xda.
Sinon celle ci est bien sous lollipop, c'est dans le titre du sujet. Avec root et divers tweaks.
Très bonne roms stock, super fluide, excellent autonomie.
Et ce que j'aime le plus : une navbar moins imposante.
Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
Excellente ROM presque stock avec une multitude de tweaks plus ou moins utiles, je m'en sers depuis plusieurs mois. Mise à jour très (trop ?) fréquente. Je la connais bien, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à poster ici, vu que le thread original sur XDA est... spécial.
La question qui revient le plus souvent est "j'ai une ligne de pixels claire tout en haut de l'écran, WTF ?" C'est la "battery bar", activée par défaut. Une application 'AN HD' centralise tous les tweaks, vous y trouverez entre autres les réglages de cette barre.
@@Derek182, tu dis "aucun wipe nécéssaire" dans ton post. S3v3n conseille de faire au moins un wipe Dalvik et cache lors de la mise à jour de sa ROM, sachant qu'un wipe intégral est toujours le moyen le plus sûr d'éviter les ennuis. Je dis ça, je dis rien  :)
Modifié par Pomponazzo
Bonsoir,
@@jmjbest, tu dois éviter de poser une question dans un sujet qui n'est pas en rapport avec, effectue plutôt une recherche pour en trouver un plus adéquat et si tu ne trouve pas, tu en crées un dans le sous forum approprié qui est : Aides Question & Réponses.  ;)
Les posts hors sujet on donc été supprimés.
  Le 31/12/2014 à 10:07, corben a dit :
Est ce que cette rom garde le knock on/out et le knock code ??
C'est une ROM stock bardée de tweaks. Elle a des fonctions en plus, pas en moins.
Derek, je crois que tu peux changer le titre, la AN HD 8 est sur le point de montrer le bout de son nez.
Edit : la 8 est là. 20F. Installée, tout a l'air OK.
  Le 01/01/2015 à 22:44, ekin95 a dit :
Comment utiliser le recovery si on a pas de root ? j'essai d'allumer le LG en recovery avec le bouton power et volume bas et sa marche pas comment faire ?
Il faut retourner en 4.4.2 puis rooter installer twrp et puis installer la rom....
En maintenant vol - et power tu arrives dans le factory data reset qui n'est pas le recovery
Le root n'étant pas encore dispo pour lollipop le seul moyen comme le dit @@Macks est de retourner sous une rom kitkat et à partir de là, passer root, mettre le recovery et ensuite flasher une rom lollipop comme androidnow par exemple
Modifié par corben
Petit retour rapide sur cette rom:
Venant de la rom stock (non rooté) v20e, je ne vois pas de grande différence avec la dernière version androidnow sauf sur l'accroche réseau qui fait le yoyo, un coup 4 barres puis ça tombe à 1 puis plus de réseau, puis ça revient et tout ça sans avoir bougé de place alors qu'avec la v20e j'avais au même endroit 4 barres sans que ça change.....
Je vais rester encore quelques jours dessus pour voir ce que ça donne mais si l'accroche réseau n'est pas meilleure, je changerai
  Le 02/01/2015 à 17:12, corben a dit :
ROM beaucoup plus rapide que la ROM stock.
Plus aucun lag.
Pour l'accroche réseaux (personne ne signal se probleme) tu as bien nettoyé le Dalvik ?
  Le 02/01/2015 à 18:45, corben a dit :
Le dalvik est bien nettoyé comme à chaque fois ;) en plus rom flashée 2 fois et même problème à chaque fois.....
Dommage
Oui dommage..surtout si tu ne vois pratiquement aucun changement avec une ROM stock tu dois avoir un problème quelque part...
Par contre la premiere fois que tu install cette ROM il faut faire un full wipe....
je connais parfaitement la procédure et tout à été fait dans les règles de l'art ;) merci quand même
Concernant le "peu" de réelles différences entre cette rom et la stock vient du fait que se sont justement des roms stock....
Tu me dis que tu as senti une amélioration de la fluidité et plus de lag avec cette rom or j'avais déjà une très bonne fluidité et pas de lag avec la stock v20e donc je pense que tu devais avoir des problèmes sous rom stock
Perso tout roule nickel aussi bien sous la v20e que sous la AN sauf ce problème d'accrocher reseau
Modifié par corben
