Super Cercle de batterie avec %
Pour ceux qui veulent un Super Cercle de batterie avec%
http://www.androidiani.com/forum/android-tips-tricks/19479-mod-super-circle-battery-version-b-c.html
.zip signé pour galaxo et gaosp dans le 2eme poste ici :http://www.androidiani.com/forum/android-tips-tricks/19479-mod-super-circle-battery-version-b-c.html#post167618
(4 versions différentes suivant les gouts de chacun)
installation:
Placez le fichier. Zip dans la mémoire principale du téléphone
Entrez en mode recovery
Faire une sauvegarde Nandroid (par sécurité)
Une fois la sauvegarde terminée sélectionnez l'option "Fix paquets Permission "
Sélectionnez l'option "Apply any zip»
Sélectionnez le fichier. Zip (choisie sur le site)
Rebootez et profitez de votre nouvel indicateur de batterie Galaxy
Merci Aglar!
Apparement il y avait déja un sujet ici...
https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=21166
Modifié par ancelin
  • Réponses 60
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
bah trop tard et j'aurais servi de test pour les autres car le tel boot plus :/ y'aurait il un moyen de remettre la batterie du theme ?
edit nan pas grave un restore d'un ancienne pas si vielle mais je vais perdre des choses quoi :/
Modifié par tiritchi
nan sa n'a pas booté donc j'ai fais un restore sur la dernière backuo que j'avais et desuite après sans même booté j'ai appliqué le patch pour les icones. ( je précise que ma sauvegarde etait faite sur le systeme non customizé avec galaxair ) donc au reboot bah ca a fonctionné , bon j'ai plus de galaxair mais j'ai ma batterie avec le thème de base quoi :)
J'ai testé la version C avec Galaxo 1.6.3.4 + ADW 1.1.2...et bien c'est passé...le phone est un peu lent au démarrage, j'ai quelques "force close" et 2-3 Widgets non pris en comptes mais ça rentre vite dans l'ordre...le seul hic c'est que gris sur gris et bien je ne vois rien...je n'avais pas lu : "Per Status Bar Black" :mad:
C'est normal. Vous flashez un framework-res.apk complet.
Ce que vous pouvez essayer c'est de mettre les icônes ressources de circle battery dans le frameworks-res d'AnDroW de rezipper / signer et flasher. C'est pas dit que ça marche ceci dit.
je t'explique ce que j'ai fait (s'il y a des erreurs dis le moi )
j'ai dezippé les deux fichiers j'ai pris le framework-res.apk du cerclede batterie.
je l'ai copié et remplacé dans C:...\AnDroW101\system\framework
et j'ai zippé le nouveau fichier puis resigné
wipe
reflash de galaxo 1.6.4
gapps
reboot
et le nouveau androw
si mais pas avec les % au % près sa sauté de 20 en 20 maintenant c'est plus précis. en tous cas un grand merci c'est super
Ah ouai effectivement :D
nickel ça, je vais mettre ça sur le mien dans la foulée :p
Edit:
Hop installation faite.
J'vais maintenant pouvoir me passer du widget battery Status :D
Modifié par Le_Poilu
@Cyssou06 Quand on fait une archive à flasher, le mieux c'est encore de ne pas dézipper l'archive finale. Avec un gestionnaire comme 7-zip, tu ouvres l'archive pour y mettre les ressources voulues.
En plus, je te disais d'aller copier les ressources des framework-res.apk.
Bon, je vais vous faire l'archive, mais faudra que vous testiez parce que mon galaxy n'est plus en état ^^
