LG GW620 ... FAILED (remote: flash write failure)
netwhell
J'ouvre un post pour mon problème, suite à ma tentative de maj en Rom 2.1
Je n'arrive pas a installer de rom, apres le
fastboot -w
Je ne peux pas faire le
fastboot flash boot boot.img
J'ai le message de retour FAILED.
J'ai essayé pas mal de solutions par le biais du post https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=22865&p=6
mais sans succès.
Ce qui fait que mon téléphone est actuellement HS :/ c'est un petit peu beaucoup embêtant ^^)
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
Modifié par netwhell
  • 4 weeks later...
Bon, je reviens vers la communauté, comme j'ai pas réussi a avancer de mon côté, ou si peu... Et pas de réponses a mon problème côté XDA.
Alors, la dernière évolution probante est que j'ai maintenant l'écran de Openetna maintenant au démarrage, et que par la suite, il s'agit du logo Android modifié de la version Openetna qui reboot en boucle.
Faute de fonctionner, au moins ça a un petit côté design ^^
- J'ai le fastboot qui fonctionne, tout au moins pour le fastboot -w
Pour le flashage du boot.img et du system.img, même problême de FAILED.
sending 'boot' (7040 KB)... OKAY
writing 'boot'... FAILED (remote: flash write failure).
J'ai essayé de creuser un peu en voyant quelqu'un avec un problème similaire sur ce post :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=585784&page=151
Here's my latest attempt:
root@toshiba-laptop:/home/toshiba/android-sdk-linux_86/tools# adb shell
/ # cat /dev/zero > /dev/mtd3
cat: write error: No space left on device
/ # cat /dev/zero > /dev/mtd4
/ # cat /dev/zero > /dev/mtd6
/ # exit
root@toshiba-laptop:/home/toshiba/backup/tolerom# fastboot flash boot boot.img
root@toshiba-laptop:/home/toshiba/backup# fastboot flash boot boot.img
Could it be a size thing? Cause I notice the 2.1 boot.img is alot smaller... and Zac's, Tolerom's, my 2.1 Nandroid are all exactly 7040KB,
root@toshiba-laptop:/home/toshiba/android-sdk-linux_86/ROM/2.1v1# fastboot flash boot bootv1.2.img
sending 'boot' (3452 KB)... OKAY
writing 'boot'... OKAY
Please help.. kind of stuck here.
Et la réponse apparemment qui a porté ses fruits :
The size difference is because the nandroid roms are byte-by-byte copies of the flash, where the 2.1 rom is an extract + rebuild of the filesystem + kernel contained in the rom. Basically, the larger roms have a bunch of filler since they just raw-copy the memory.
Try grabbing unpack.pl and repack.pl from here. Read the post to make sure you understand. First unpack the boot.img, then repack it. You'll end up with a smaller file that has all the same info. If you can flash the 2.1 boot.img then you should be able to flash a repack of any other boot.img.
Le lien indiqué à "here" : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=443994
D'après ce que j'ai compris, il s'agit de "décompiler" et "recompiler" le fichier boot.img, mais là ça devient trop poussé pour moi, et je me suis trouvé un peu désemparé.
Pourtant, cette piste à l'air interessante car elle a fonctionné :
Worked, thanks. Running your 1.6T atm. Any idea why this is happening tho?
[EDIT] Après relecture, je m'aperçois que la personne pouvait flasher une autre image, alors que moi FAILED au flashage de toutes les versions...
- J'ai testé sur Ubuntu et Windows 7, dans les deux cas, fail au flashage.
- J'ai accès à l'ADB Shell sous Windows 7.
- J'ai essayé de flasher par l'utilitaire KS500-FR sous Windows XP et 7, celui ci bloque à 40%. Si je débranche et rebranche l'USB, le processus de flashage par l'utilitaire se lance, mais plante à 4%
01:07:37 : [C:\LGMobileUpgrade] µð·ºÅ丮 »èÁ¦ ½Ãµµ
01:07:37 : RemoveDirectory1 Error(2):C:\LGMobileUpgrade
01:07:37 : Start Date : 2010-09-27 01:07:37
01:07:37 : -------- Buyer Test mode ---------
01:07:37 : [C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone] µð·ºÅ丮 »èÁ¦ ½Ãµµ
01:07:37 : *****CheckOS Start********
01:07:37 : Microsoft_Windows_Vista Professional_
01:07:37 : *****CheckPCSyncPrograms Start*****
01:07:37 : PCSyncPrograms Not Found
01:07:37 : SetEmerModeAT()
01:07:37 : _IsConnectedPhone Call
01:07:46 : _IsConnectedPhone(1)
01:07:46 : 0 - NotConnected.
01:07:46 : 1 - Normal connect success
01:07:46 : 2 - Emergency connect success
01:07:46 : ***** Port => 5
01:07:46 : Vérification de la connexion avec le téléphone mobile...
01:07:46 : dwWaitResetTime(40000 ms)
01:07:47 : _IsConnectedPhone Call for 3GQCT
01:07:55 : _IsConnectedPhone(1)
01:07:55 : 0 - NotConnected.
01:07:56 : 1 - Normal connect success
01:07:56 : 2 - Emergency connect success
01:07:56 : Phone Mode(1)
01:07:56 : *****GetPhoneType Start*****
01:08:08 : Phone Type : QCT
01:08:08 : *****GetPhoneModel Start*****
01:08:08 : Phone Model : GW620
01:08:08 : *****GetPhoneBinaryVersion Start*****
01:08:11 : Phone Bin Version : V10C_00
01:08:11 : *****Get ESN / IMEI / MEID Start*****
01:46:42 : ÀÎÁõ °Ë»ç ÆÄ¶ó¸ÞŸ - ESN_IMEI : 00000000000, Model : GW620
01:46:42 : *******CheckBinVersion***************
01:46:42 : New Bin Version(V10C_00), Current Ver(V10C_00)
01:46:42 : ÃֽйöÀüÀ̹ǷΠ¾÷±×·¹À̵带 ÇÒ Çʿ䰡 ¾øÀ½.
01:46:42 : _GetAuthMark : wAuthMark(65535)
01:46:42 : Wait 3Sec
01:46:45 : _SetAuthMark Ok : wAuthMark(8883), PhoneMode(1)
01:46:45 : *****Start _GetBatteryLevel*****
01:46:48 : Battery(5)
01:46:50 : *****CheckPCSyncPrograms Start*****
01:46:51 : PCSyncPrograms Not Found
01:46:52 : CLGMobileHttp Class ¼Ò¸ê½ÃÀÛ.
01:46:52 : CLGMobileHttp Class ¼Ò¸ê...
01:46:52 : ****************CheckAndDownload********************
01:46:52 : ******Extract Start C:\flash\V10C_00.cab*****
01:46:52 : Model Dll Dir(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\)
01:46:53 : Extracted C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\\GW620-V10c-NOV-25-2009-EUA-XX-DZ+0.dz\n
01:46:53 : WDB(or DZ) FullPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\\GW620-V10c-NOV-25-2009-EUA-XX-DZ+0.dz)
01:46:53 : Extracted C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\\GW620_R_2009_10_11.dll\n
01:46:53 : Model dll FullPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\\GW620_R_2009_10_11.dll)
01:46:53 : NNNNN WDB FullPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\GW620-V10c-NOV-25-2009-EUA-XX-DZ+0.dz)
01:46:53 : NNNNN Model dll FullPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\GW620_R_2009_10_11.dll)
01:46:53 : Extract End C:\flash\V10C_00.cab
01:46:55 : *****WorkModelDLL Start*****
01:46:56 : strPhoneBinaryPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\GW620-V10c-NOV-25-2009-EUA-XX-DZ+0.dz)
01:46:56 : strModuleDir(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\)
01:46:56 : strModelDLLPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\GW620_R_2009_10_11.dll)
01:46:56 : m_nPhoneMode(1)
01:46:56 : Phone mode 1 = Normal
01:46:56 : Phone mode 2 = Emergency
01:46:56 : Phone mode 4 = CSE
01:46:56 : _DetachDLL Call
01:46:56 : _DetachDLL Call End
01:46:56 : Call fn_StartUpgrade
01:46:56 : ### Start Upgrade - 3GQCT ###
01:46:56 : ********* 3GQCT Model.dll input Parameter *************
01:46:56 : MODEL_EVENT     : 32769
01:46:56 : PhoneBinaryPath : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\GW620-V10c-NOV-25-2009-EUA-XX-DZ+0.dz
01:46:56 : ModuleDir       : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\
01:46:56 : BootWaitTime    : 15000
01:46:56 : UsbHighSpeed    : TRUE
01:46:56 : PhoneMode       : 1
01:46:56 : NewPhoneBinVersion: V10C_00
01:46:56 : ClearSI          : TRUE
01:46:56 : AuthMark  : 8883
01:46:56 : ********* 3GQCT Model.dll input Parameter End *********
01:47:06 : wParam : 100,     lParam = 2
01:47:06 : _DetachDLL Call
01:47:06 : _DetachDLL Call End
01:47:07 : TYPE_WPARAM_UPGRADE_ERROR Error Code = 2
01:47:07 : Page_Error ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù
01:47:07 : ¿©±â´Â Retry ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù
Et il ressort donc un Error Code = 2
Apparemment, le problème est le suivant : Error Code 2 Windows could not load the driver for this device (selon le site de LG)
Pourtant mes pilotes sont installés correctement, mais il est vrai que je n'ai eu le message de connexion USB que la 1ère fois que j'ai refait toute la procédure, après avoir réinstallé mon ordinateur. Par la suiite, pas de messages quand je connecte le téléphone, pourtant il communique bien avec le fastboot et adb shell (avec erecovery du Nandroid pour ADB).
Je désespère sacrément de trouver une solution :/
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance
je vais le repeter une enième fois (si les gens prenaient la peine de lire...)
il faut faire :
./fastboot -w
./fastboot erase system
./fastboot erase boot
./fastboot flash boot
./fastboot flash system
A FAIRE SURTOUT LORSQUE L'ON PASSE DE 1.5 OU 1.6 A LA VERSION 2.1 MERCI.
Personnellement j'applique cette méthode et TOUT SE PASSE BIEN, OK je perds mes userdata et mes softs installés, ET ALORS? Les gars faut savoir ce qu'on veut, et mon opinion est simple si on a peur ou pas envie de tout perdre et/ou tout re-paramétrer et tout re-installer et bien on flash pas et on reste gentiment sur une 1.5 en mousse.
Modifié par Davidou2a
Pas la peine de prendre ce ton condescendant Davidou2a...
Merci pour ta réponse, qui était déja présente dans le topic que j'ai cité dans mon 1er post. Et oui, je prends la peine de te lire, ainsi que tout les posts qui pourrait me venir en aide...
Et j'avais déjà essayé ta méthode, qui n'avait pas fonctionné...
Ci joint un petit screen de ce matin, pour te prouver ma bonne foi, j'ai re-essayé (on sait jamais) :
Petite précision, j'ai également testé sous Ubuntu.
Je me répète, mais mon but n'est pas qu'on me serve la solution sur un plateau doré, juste de refaire fonctionner mon téléphone...
J'ai déjà essayé, de nombreuses fois, sans succès...
Peu m'importe de perdre toutes mes données, de toutes manières, c'est déjà le cas depuis un moment...
J'essaye de présenter de la manière la plus complète mon problème, afin d'y trouver une solution...
Je ne suis pas néophyte, je ne suis pas un "kevin" qui veut flasher à gogo sans prendre la peine de regarder un peu avant les posts...
J'ai mis un bout de temps à me décider de flasher, en attendant la venue de rom stables et complètes... Bon maintenant je m'en mords un peu les doigts... Car je suis sans téléphone depuis près d'un mois... (bon pas tout à fait sans, vive mon Sagem my700Xi qui trainait dans mon tiroir, il me sauve la mise pour le coup... mais j'ai une petite larme pour mon Eve adoré qui traine désormais sur mon bureau >_<)
Aléluia !!!
Merci à chris01090 qui, en me communiquant la méthode qu'il a utilisé, m'a donné l'étape qu'il manquait pour le bon flashage de mon téléphone... Toute simple, toute bête, mais tellement efficace ^^
(précision : ça a fonctionner sous Windows Seven, je ne l'ai pas encore validée sous Ubuntu)
Pré-requis :
- Le SDK Android
- Fichier boot.img et system.img (lien plus loin)
- Un Windows avec les drivers USB et modem du LG Eve qui fonctionne
Je détaille sa méthode ci dessous :
- Brancher le portable en mode fastboot au PC
- Faire un "fastboot -w"
- Débrancher et rebrancher le téléphone => LA VOICI L'ETAPE CRUCIALE ^^
- Démarrer le téléphone en fastboot
- Flashage ( fastboot flash boot boot.img et fastboot flash system system.img ) avec ceci:
http://www.ecaheti.net/content/eve15/boot.img
http://www.ecaheti.net/content/eve15/system.img
- Rédémarrer le téléphone (il reste bloqué quelques minutes sur le logo Android, pas de panique)
- Et voilaaaaa ! (youhou, quelle surprise pour moi de voir mon bureau Android ^^)
- Pensez à changer les settings et mettre en français (l'interface est en anglais de base)
Eventuellement (pas nécessaire, c'est pour mettre à jour la rom V10C_00) :
- Ensuite télécharger ceci : http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata/WEBSW/GW620/ABYTBB/V10c_02/V10C_02.kdz
- Suivre comme le tuto : https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=5542, sauf que au lieu d'écrire v10c_00.cab écrire v10c_02.cab.
- Et voila :)
Merci encore à chris01090 :)
Ensuite, j'ai retesté le flashage de la 2.1, ayant une méthode qui fonctionne pour restaurer en 1.5 par la suite, et j'ai de nouveau eu ce soucis de reboot permanent du logo Android (celui modifié, ce qui prouve qu'il y'a bien une partie de la rom Openetna qui s'est chargé).
Bon, donc pas de Openetma fonctionnel de mon côté, mais mon téléphone remarche :) youhou !
rien de condescendant dans ma façon de parler, donc désolé si ça en avait 'air ce n’était pas voulu... pour le debranchage et rebranchage c'est un truc a inscrire aux curiosités de chez LG :)
  • 1 month later...
@Netwhell :
Merci beaucoup!!!!!!! J'étais dans une situation similaire à la tienne (bloqué sur le logo LG pour ma part) et je commençais vraiment à désespérer !
J'ai suivi tes instructions et maintenant je peux enfin réutiliser mon cher Eve :D
MERCI MERCI MERCI !
  • 1 year later...
  • 3 weeks later...
