[RECOVERY][D855/D852] TWRP Touch Recovery 2.8.7.0 w/ F2FS [22/06]
Posté(e) (modifié)
Post-original : http://forum.xda-developers.com/lg-g3/orig-development/recovery-twrp-touch-recovery-2-8-2-0-t2966129
Nécessite d'avoir les droits root, et donc pour l'instant impossible si vous êtes sous Lollipop (voir downgrade vers kitkat).
Permet de sauvegarder/restaurer le modem, en plus de toutes les autres possibilités classiques.
Installation :
A. Avec un custom recovery déjà installé (TWRP ou autre) :
1. Télécharger
2. Installer TWRP via votre recovery existant
3. Redémarrer le recovery
B. Avec le recovery stock (Nécessite ADB) :
1. Télécharger & extraire le zip
2. Copier le fichier recovery.img sur le stockage interne.
3. Ouvrir un terminal/prompt DOS et exécuter les commandes suivantes :
adb shell
su
dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/recovery
dd if=/sdcard/recovery.img of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/recovery
exit
exit
adb reboot recovery
Vous devriez arriver sur le nouveau recovery.
Téléchargements :
D855/852 : Mirror #1 | Mirror #2
CHANGELOG
06/22/15 (TWRP 2.8.7.0)
-Initial ground work for software drawn keyboard (_that)
-Fix handling of wiping internal storage on datamedia devices (xuefer)
-Allow DataManager to set and read values from the system properties (xuefer)
-Fix crash when taking screenshots on arm64 devices (xuefer)
-Fix error message after an ORS script completes (Dees_Troy)
-Fix crashes / error when creating encrypted backups (_that, Dees_Troy)
-Add system read only option – more details below (Dees_Troy)
-Add resize2fs and GUI option to run resize2fs (Dees_Troy)
-Fix crash loop caused by empty lines in AOSP recovery command file (_that)
-Prevent duplicate page overlays such as multiple lock screens (mdmower)
03/26/15 (TWRP 2.8.6.1)
- TWRP 2.8.6.0 release
03/01/15 (TWRP 2.8.5.1)
- F2FS Filesystem Support
- Double Tap to Wake
02/12/15 (TWRP 2.8.5.0)
- TWRP 2.8.5.0 release
01/13/15 (TWRP 2.8.4.0)
- TWRP 2.8.4.0 release
12/22/14 (TWRP 2.8.3.0)
- TWRP 2.8.3.0 release
12/09/14 (TWRP 2.8.2.0)
- Support Modem Backup
- Display "External SD" instead of "external_sd"
12/08/14 (TWRP 2.8.2.0)
- Initial release
- TWRP 2.8.2.0
2.8.5.1:
2.8.5.0 :
-Scale the GUI - TWRP can read the theme's resolution and scale it up or down to fit the theme to your screen's resolution
-Improve thread handling and move input handling into the main rendering thread to improve stability
-Make MTP work even if unplugged and plugged back in
-Unify scrollable list code and make kinetic scrolling feel more natural
-Fix handling of mapped zip files for OTA updates (CM12 updater)
-USB keyboards should now work on all devices that support USB host mode via a USB OTG cable
-Other small fixes and improvements
Je ne fais que partager, ni le développeur sur XDA ni moi ne peuvent être tenu responsable de mauvaises manipulations ou de tout ce qui pourrait arriver à vos précieux.
Modifié par Derek182
Peut on faire cette manipulation depuis Lolipop?
Je souhaiterais installer Android Now et ne voulant pas faire de bêtises, je préfère demander!
Je trouve des tutos depuis KitKat mais aucun depuis Lolipop
Est ce qu'une âme charitable serait partante pour faire un tuto? :D
Non glooob. Tant qu'un root n'est pas envisageable postérieurement à l'installation de Lollipop, pas d'espoir. Il faut partir de KitKat, rooter, installer TWRP, et là tout est possible. Si ça te bloque, attends que Lollipop soit rootable, ça va bien finir par arriver  ;)
Posté(e) (modifié)
C'est pourtant expliqué la haut. Comme une rom, tu télécharge le zip et tu le flash via ton recovery actuel.
D'accord merci je voulais être sûr.
C'est noté "avec un recovery déjà installé" donc je voulais être sur que ce n'était pas juste pour changer de recovery et que c'était la même procédure pour les MAJ
Pas de soucis, c'est vrai que ça peut porter à confusion. Je modifie.
@ tossmonote13 : Oui tu es déjà rooté, tu peux flasher la mise à jour du recovery sans problème, c'est indépendant de la rom sous laquelle le G3 tourne, ce qui compte c'est le root.
  • 1 month later...
Depuis le site de TeamWin je ne trouve qu'un ficher en *.img donc pas flashable directement...
C'est normal ?
le fichier .img peut etre facilement flashé avec flashify (dispo sur le store) regarde dans la section tuto et suis le tuto "step by step - d855 ....." tout y est indiqué
Je ne sais pas si le sujet a déjà été abordé quelque part sur la section de G3 mais il existe une version modifiée de TWRP qui permet de sauvegarder le Modem (baseband)
C'est ici : http://forum.xda-developers.com/lg-g3/development/recovery-twrp-2-8-4-0-incl-custom-t3002600
C'est basé sur la dernière version 2.8.5.0 sous la forme d'un fichier .img
Je l'ai installé avec flashify et ça fonctionne nickel. Pas mal pour sauvegarder son modem version kitkat avant d'installer une rom Lollipop qui mettra la dernière version.
ah mince, excuse je croyais qu'il s'agissait du TWRP officiel
Aucun soucis, la version que tu linkes a l'avantage d'avoir des bootanim différentes qui sont assez cool.
  • 11 months later...
Posté(e) (modifié)
Pour info il y à une nouvelle version disponible, la v3.0.0, très agréable à utilisé et en plus Multilingue dont le Français.
Source => ici
Lien direct par télécharger => ici
Modifié par GaelGroove
les screenshots ne fonctionnent pas chez moi, j'ai le droit a "server refuses to respond to request"
Voilà c'est bon, j'ai remis des liens !!   ;)
  • Like 2
Très bonne question, il faudrais quelqu'un qui avait le problème test avec cette version pour voir si le problème persiste.
Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
Petit problème mais le lien donné amène sur le téléchargement du twrp en format img. Donc, il n'est pas bumped ! Si je ne me trompe.....
Posté(e) (modifié)
Tiens voilà la source http://forum.xda-developers.com/lg-g3/development/recovery-twrp-3-0-0-0-t3309475
En parcourant le post sur xda dont tu donne le lien il semblerait que la version officielle de Twrp 3.0 fonctionne avec les Aroma ( non bumped ) alors que la version de xda bumped non, cela peu expliquer pourquoi l'installation de la Rom Fulmic par exemple fonctionne avec Twrp 3.0 chez certains et pas chez d'autres comme @melbourne.
Les liens de chargement sur XDA maintenant mène sur le site officiel de TWRP  donc vers une version non bumped comme le dit précédemment @melbourne  ??
Voici le lien pour le D855 de twrp 3.0.0.0 sur le site officiel https://dl.twrp.me/d855/
Edit: Vu sur le forum HTCmania une rom PRIMEG3 a base v30b compatible twrp 3.0 avec un Aroma.
Modifié par tgauville
  • Like 2
