reset usine et sur couche Asus
Bonjour
J ai une td700t avec clavier /touchpad. Bizarrement o écran ne réagit plus dans certains cas, mais seulement sur certaines zones, par exemple sur les bouton de menu il faut appuyer en dehors du texte du bouton. Par contre la barre avec les 3 boutons logiciels Android fonctionne toujours très bien. Je soupçonné donc un souci logiciel. J envisage un reset usine pour voir mais je voudrais être sûr d avoir ma sur couche Asus à la fin notamment pour gérer le clavier physique et le touchpad. Pouvez vous me confirmer cela ? Ou bien avez vous une autre solution ?
Merxi
Bonsoir Loko44,
Effectivement un reset pourrait régler ton problème.
Avant de poursuivre, peux-tu indiquer la version de ton firmware.
Si tu es sur une rom officielle, avec la réinitialisation de la tablette tu conserveras la surcouche Asus, mais tu perdars toutes tes données qui sont sur la mémoire interne.
merci pour ta réponse
Je n'ai pas la tablette sous la main pour le firmware, je regarderai ce soir, mais j'ai juste la rom officielle et les mise à jour Android poussée par Asus
Pour les sauvegardes, je fais archiver mes fichiers sur PC avant, et pour ce qui est des logiciels j'utilise la fonction Sync de Google donc si je me rappelle bien une fois saisi le compte il me réinstallera tout comme avant (?)
Enfin le plus important dans l'histoire est de garder la prise en charge du clavier physique et du touchpad.
