Samsung galaxy s5 ne charge plus
Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure ou vous lirez ce post .
Donc voila , mon samsung galaxy s5 SM-G900F ne charge plus , éteint ou allumé , par cable usb ou par adaptateur ou par batterie externe plus rien ne fonctionne ,donc d'après des recherche sur internet il semble que c'est mon "Connecteur de Charge" qui est déféctueux , vous pense aussi cela ?
Merci d'avance et combien couterais de changer cette pièce ?
Et est ce que mettre une coque speciale avec le chargeur sans fil pourrais regler le problème?
Modifié par Cedric2112
Salut cedric,
si aucun raccordement ne fonctionne pour la recharge c'est probable que ce soit ton connecteur, as tu essayé d'accéder a tes fichiers en branchant ton téléphone a ton pc?
Sinon la solution peut être effectivement de charger ton galaxy s5 en sans fil avec coque et socle spécial. Sinon envoies le en garantie si celui ci est en bon état.
Je n'ai pas d'autres idées pour l'instant.
Tiens nous au courant.
Donc le réparateur a dis que le port usb est bousillé ,  et donc il a mis une sorte de curedent plastique et a trifouillé et a remis en etat mais sa nemarche qu'une fois sur le deux le chargement donc il ma conseillé de changer  le connecteur de charge, J'utilise un embout iphone et un cable samsung , cela peut il affecter mon téléphone?
