waca988 Posté(e) 15 janvier 2015 Share Posté(e) 15 janvier 2015 Bonjour, Ca fait des heures que j'ai essayé pleins de logiciels et méthodes pour essayer de rooter mon TF101 Du coup maintenant je ne peux même plus entrer en mode apx Mzeci. A- VolUP + ON Il ne se passe plus rien, ceci dit ma tablette fonctionne toujours. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jean59490 Posté(e) 19 avril 2015 Share Posté(e) 19 avril 2015 Bonjour, Il n'y a qu'une seule solution c'est de tout réinstaller. Veuillez trouver ci-dessous les étapes à suivre pour la réinitialisation de votre Eee Pad. Veuillez noter que cette manipulation va effacer toutes les données sur votre Eee Pad. 1.Appuyez et restez appuyé sur le bouton « Power » (le bouton Marche-Arrêt) jusqu’à ce que votre PAD soit éteint. 2.Retirez la carte SD du PAD. 3.Appuyez et restez appuyé sur le bouton « Volume en bas » et appuyez et restez appuyé en même temps sur le bouton « Power ». 4.Je vous prie de ne pas appuyer sur un autre bouton jusqu'à ce que vous voyiez une ligne qui vous indique d’appuyer sur « Volume en haut » pour exécuter ou « Volume en bas » pour annuler. 5.Appuyez sur « Volume en haut » pour exécuter « Wipe data ». À la fin du processus, le PAD va redémarrer automatiquement. Après ça, vous allez réussir à vous connecter normalement sur votre session Android. AVERTISSEMENTS : Assurez-vous de raccorder l’adaptateur secteur au PC portable lors de la restauration du système. Une source d’alimentation instable peut entraîner l’échec de la restauration. La restauration supprimera les données de votre disque dur. Je vous souhaite une excellente journée, Cordialement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
