_ATP_ Posté(e) 17 janvier 2015 Share Posté(e) 17 janvier 2015 (modifié) Bonjour,J'ai acheté la tablette, il y a quelques jours ... c'est donc la version nommée "v2" (la SV1.0.6) ... avec une µSD de 16 Go.Elle est rooté, par le biais de la màj que propose Bernardo82.Je fonctionne sous Linux Mint.Elle est paramétrée pour sa reconnaissance sans soucisLe soucis est en rapport avec la µSD.Dans Android, le répertoire /sdcard/ pointe vers la mémoire interne.Et la µSD est reconnue comme /mnt/external_sd/Je suis surpris, mais en effet : $ adb shell shell@CDP7TAB4C8:/ $ cd /m metadata/ mnt/ shell@CDP7TAB4C8:/ $ cd /mnt/ shell@CDP7TAB4C8:/mnt $ ls -al drwxr-xr-x root system 2015-01-16 23:38 asec drwxrwxr-x system media_rw 2015-01-17 00:58 external_sd d--------- system system 2015-01-16 23:38 internal_sd drwxr-xr-x root system 2015-01-16 23:38 obb lrwxrwxrwx root root 2015-01-16 23:38 sdcard -> /storage/emulated/legacy drwx------ root root 2015-01-16 23:38 secure drwx------ shell shell 2015-01-16 23:38 shell d--------- system system 2015-01-16 23:38 usb_storage shell@CDP7TAB4C8:/mnt $ $ ls -al | grep "sdcard" lrwxrwxrwx root root 2015-01-16 23:38 sdcard -> /storage/emulated/legacy drwxr-x--x root sdcard_r 2015-01-16 23:38 storage ON remarque bien que le répertoire /sdcard pointe vers /storage/emulated/legacy ...Est-ce que je me trompe en disant qu'il devrait pointer vers la µSD ???Quoiqu'il en soit, quand je la connecte en MTP à ma station, j'ai deux répertoires "Carte SD" qui en fait sont les deux mêmes répertoires. Si je ne me trompe pas, un devrait pointer vers la µSD, non ?!Donc, pour l'instant, dans les faits, je n'ai pas accès à ma µSD !Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer qu'il a ce même problème sous Linux ? Sous Windows 7, il voit bien les deux ... néanmoins, pour ce qui est de la µSD, il ne lit que le répertoire 'Android' et 'LOST.DIR'. Il ne voit pas les autres répertoires que j'ai pu créer dans la µSD. Et, si je cherche à en créer un ... impossible de lui donner un autre nom que "Nouveau répertoire". J'ai reformaté la µSD avec Windows, lui ai donné un nom ... il ne voit plus rien après !!! Pourtant dans le gestionnaire de périphérique, il voit bien les deux ... la µSD nommée "µSD16Go" et la tablette "CDP7TAB4C8" Si je mets la µSD dans un adaptateur SD, elle est lue correctement !Merci d'avance pour ceux qui m'aideront :PAprès, il y aurait bien la possibilité de modifier les fichiers /etc/fstab ...mais lequel exactement ? Modifié 17 janvier 2015 par ATP:MIUI Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oops Posté(e) 17 janvier 2015 Share Posté(e) 17 janvier 2015 Je n'ai pas la même rom que toi. V1 switché. Les choses sont un peu différente et je ne connais pas linux. Pas facile de te venir en aide. Comme tu dis ça devrais être dans emulated mais ce n'est pas le cas. Haier à fait ça à ça sauce. Je ne sais pas qui pointe vers qui mais tout est dans /mnt Utilise Es explorer en accès root, tu auras plus d'informations que via linux peut être Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
_ATP_ Posté(e) 17 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 17 janvier 2015 (modifié) J'ai plus d'affinité avec Root Browser ;-) Quant à avoir plus d'informations, que sous Linux ... j'en doute :p Modifié 17 janvier 2015 par ATP:MIUI Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GS2MLG Posté(e) 18 janvier 2015 Share Posté(e) 18 janvier 2015 Juste une question bete... mais des fois que ... tu l'as bien formaté en Fat32 ta µsd ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bernado82 Posté(e) 19 janvier 2015 Share Posté(e) 19 janvier 2015 (modifié) @ Même constatation que toi sous Linux (essayé sous openSuse et Ubuntu), avec le firmware SV1.0.6 (v2), l'accès au périphérique MTP ne montre que le dossier Carte SD (internal_sd), alors que sous Windows deux dossiers Carte SD sont affichés. Serait-ce justement là le problème sous Linux (2 points de montage au nom identique)? Le fait est que le problème sous Linux ne se pose pas quand on branche au PC une CDisplay disposant du firmware SV1.0.5 (v1) et configurée en mode MTP, ça n'est que pour les "v2" que le phénomène survient... Ça serait donc un problème de point de montage sous Linux? Sous Linux, plusieurs librairies ont été développées pour le portage du mode MTP. Peut-être en existe t-il une qui n'aurait pas ce problème... http://en.wikipedia.org/wiki/Media_Transfer_Protocol#Linux_and_other_Unix-like_systems Quand ça marche ça donne ça (connecté à une CDisplay firmware SV1.0.5 "stock"): Modifié 20 janvier 2015 par bernado82 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
_ATP_ Posté(e) 23 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 23 janvier 2015 @bernado82: Merci pour ton retour :p Je vais étudier les différentes possibilités que tu mentionnes. Néanmoins, je reste sceptique parce qu'il se base tous sur la libmtp... Je connais un autre moyen, par le biais des PPA unstable de Webupd8team ! Bref, je teste ... et si j'y arrive, je fais un retour ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
_ATP_ Posté(e) 5 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 5 mars 2015 Bon, j'ai essayé les différentes libraires mtp "proposées sur le marché" :p. Cela ne change rien au problème ... et parfois, cela est même pire. Ca doit être tout bête comme problème... C'est dommage. Pour l'instant, j'enlève la sdcard et je l'utilise avec un adaptateur sur le port ad hoc du pc. Ce n'est pas bien plus compliqué, c'est dommage, c'est tout. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
