Y a-t'il moyen d'étendre la mémoire interne du Xperia T
La question est simple. Sur beaucoup de Xperia, la gestion mémoire du smartphone est décomposée en 3 éléments
- Mémoire interne de 2 Go
- Mémoire du téléphone ~10 Go
- Mémoire SD
Sachant que beaucoup d'application ont une fâcheuse tendance à utiliser la mémoire interne plutôt que la mémoire du téléphone, même lorsqu'elles sont déportées sur celle-ci...
Y aurait-il un moyen, le plus simple possible, d'étendre cette mémoire en passant par exemple de 2 Go à 4 Go (voire plus) ?
Non parce que là ça devient assez agaçant de devoir shooter le cache mémoire des apps.
Par ailleurs, est-ce que les derniers Xperia jouissent encore de ce problème ?(les Z3, puisque la gamme Z4 n'est pas encore sortie)
Merci à vous
  • 2 months later...
Invité Américo Da Silva
Avec l'évolution de la série et surtout du logiciel, je te rassure (ou pas) c'est pire avec kitkat (et je n'ai pas encore fais la mise à jour vers lollipop, sur mon Zultra)... Mais la mémoire externe n'est simplement pas prise en compte. On ne peut plus utiliser la carte mémoire (su ce n'est que pour faire quelque sauvegarde) sous peine de planter le logiciel (c'est du grand n'importe quoi, disons le simplement).
La solution qui s'offre est donc de rooter l'appareil pour pouvoir gagner les quelques Mo supplémentaires, en désinstallant (avec titaniun backup) les applications que l'on utilise pas ou qui sont déjà sur le play store (on arrive à une rom de 900 Mo, c'est déjà pas mal)...
