Brick RAZR HD pendant mise a jours 4.1 à 4.4 officiel
Bonjour
C'est de pire en pire. J'ai remis mon téléphone sur 4.1 avec RSD lite avec le rom stock retail. Et en installant la mise a jours OTA mon téléphone à redémarrer automatiquement sur le fastboot. Celui ce qu'il dis
AP Fastboot Flash Mode (S)
10.9B(*) (sha-07671a2, 2014-07-29 12:35:27)
eMMC Info : Size 16GB
Device is LOCKED, Status Code : 0
Battery OK
Transfer Mode :
USB connected
Downgraded security version
update gpt_main version failed
Failed to hab check for gpt_backip : 0x35
failed to load GPT
CID Read Failure
Invalid CID status 0x69
No SP partition found
Fastboot Reason : Invalid GPT
usb connected
Quand j'essaie de reflash JB avec RSD Lite ca bloque à l'etape 2/20 avec pour message d'erreur
"Failed flashing process. 2/20 flash sbl1_signed" -> Unable to open file in operation.
Merci d'avance de votre aide.. J'ai bien peur d'avoir tuer mon téléphone --', j'ai que celui là --'
Ah, mais ton bootloader est verrouillé !
Ca explique beaucoup de choses, il faut commencer par le commencement :)
Première chose à faire si tu veux flasher une rom custom :
https://forum.frandroid.com/topic/129262-tuto-root-depuis-jb-ota-via-unlock-bootloader-et-cwm-recovery/
Fait l'étape étape III.
Ensuite essai à nouveau le flash de la CM12 ensuivant les instructions que je t'ai donné dans l'autre topic.
  • Auteur
Nan nan, le probleme c'est que justement je lavas dévérouiller. Du coup je balise là ^^'. J'ai meme essayer de le deverouiller dans le doute et ça ne marche pas..
Modifié par skydosa
Ok, essai de flasher la RTFT avec rsd lite. Mais n'oublie pas de retirer les lignes "partition_signed" et "tz_signed" du fichier XML
  • Auteur
Fait aussi, ca bloque à l'étape 2avec un  "Failed flashing process. 2/20 flash sbl1_signed" -> Unable to open file in operation.
Essai la meme chose en retirant aussi sbl1_signed ... mais ca sent le roussi là.
  • Auteur
Fait aussi, l'erreur. ca fait pareil  : erreur sur 2/20, mais avec sbl2 cette fois si. Et a chaquef ois que je supprime une ligne ca le fait avec celle du bas en gros..
  • Auteur
non, je n'ai aucun choix. Je n'ai que l'affichage fastboot avec le message d'erreur que j'ai recopier plus haut
Quand tu es en fastboot appui sur power pour l'arreter.
Maintien appuyé sur power et volume+ pendant une dizaine de secondes. La tu devrais avoir accès au menu bootloader.
Sinon en ligne de commande :
adb reboot recovery
ou
fastboot reboot bootloader
Si le recovery ne demarre pas essai de flasher ceux que je t'ai donné dans l'autre sujet, le problème c'est qu'on ne sait pas si tu es en KK ou JB ...
Si par chance tu arrives à faire démarrer un recovery alors essai de flasher une CM.
Bonne chance
  • Auteur
C:\Fastboot>adb reboot recovery
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
error: device not found
C:\Fastboot>fastboot reboot recovery
usage: fastboot [ <option> ] <command>
commands:
  update <filename>                        reflash device from update.zip
  flashall                                 flash boot + recovery + system
  flash <partition> [ <filename> ]         write a file to a flash partition
  erase <partition>                        erase a flash partition
  format <partition>                       format a flash partition
  getvar <variable>                        display a bootloader variable
  boot <kernel> [ <ramdisk> ]              download and boot kernel
  flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ]    create bootimage and flash it
  devices                                  list all connected devices
  continue                                 continue with autoboot
  reboot                                   reboot device normally
  reboot-bootloader                        reboot device into bootloader
  help                                     show this help message
options:
  -w                                       erase userdata and cache
  -s <serial number>                       specify device serial number
  -p <product>                             specify product name
  -c <cmdline>                             override kernel commandline
  -i <vendor id>                           specify a custom USB vendor id
  -b <base_addr>                           specify a custom kernel base address
  -n <page size>                           specify the nand page size. default:
2048
rebooting...
finished. total time: 0.013s
C:\Fastboot>fastboot reboot-bootloader
rebooting into bootloader...
OKAY [  0.019s]
finished. total time: 0.024s
C:\Fastboot>fastboot flashall
error: neither -p product specified nor ANDROID_PRODUCT_OUT set
C:\Fastboot>fasboot flash recovery philz-touch_6.48.4-moto_msm8960-KK-F2FS (1).i
mg
'fasboot' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
C:\Fastboot>fastboot flash recovery philz_touch_6.48.4-moto_msm8960-KK-F2FS.img
sending 'recovery' (9848 KB)...
OKAY [  0.754s]
writing 'recovery'...
(bootloader) Invalid partition name recovery
FAILED (remote failure)
finished. total time: 0.836s
Rien a faire ! --'. Et non aucun acces a un recovery
  • Auteur
Je viens de prendre un vieuxtéléphone et viens de me lever à 5h au lieu de 8 (pas réglé l'horloge --')
j'ai trouver ça http://www.grupoandroid.com/topic/109198-actualizar-a-kitkat-no-pasa-de-pantalla-fastboot/
Mais reste a savoir comment je trouve ces fichiers
EDIT : je n'ai pas pu essayer sa solution, j'ai BATTERY LOW et impossible de recharger la batterie, il existe une solution apparemment mais il faut repasser par le recovery, ce que je ne peux pas. J'en suite a penser qu'il faudrais souder un cable USB façon cable usb d'usine pour une recharge forcé --'... le chantier!
Modifié par skydosa
  • Auteur
Je ne sais pas si ca recharge mon portable, mais deux petite soudure et j'ai "battery OK" au lieu de Battery Low. A surveiller du coup. Histoire de pas cramer la maison. De tout facon j'ai besoin d'un smartphone assez rapidement.. Au pire je racheterais un nexus 5 d'occas' --'
EDIT EUUUUUUUUUUUGGHT!!!!!!!!!!!!!!! J'y croyais plus! j'economise 150 euros ! grace a deux soudure!
Et la manipe ICI a marché IMPEC. J'ai booter avec le logo motorola.. puis sur la suite de la mise à jours KIT KAT officiel.....
Modifié par skydosa
Super !
Content pour toi.
Tu as trouvé où les fichiers gtp.bin et tz.mbn ?
  • Auteur
à la fin du post 17 de ce lien
Bah ouais, avec le manque de sommeil et le fait que je comprenne pas un mot d'espagnol, forcément xD
Modifié par skydosa
