Djiban Posté(e) 25 janvier 2015 Share Posté(e) 25 janvier 2015 (modifié) Déjà pour voir concrètement ce que change le nombre de DPI, lire ceci. Ensuite, normalement le nombre de DPI est fixé par votre ROM, mais le système Android est en mesure de modifier cela. Voici deux méthodes, utilisables indépendamment, à vous de choisir celle qui vous convient. La non-root a le mérite de ne pas aller modifier à la main les fichiers systèmes (mieux pour les futures OTA), mais demande d’installer un utilitaire de développeurs android sur son ordinateur (le celebre ADB) METHODE NON ROOT 1) Installer ADB (composante de SDK) sur votre ordinateur, puis le lancer depuis une fenêtre de commande ouverte depuis son répertoire d’installation (pour en savoir plus sur ADB) 2) activer le mode débogage USB sur le X1 (paramètres/système/options pour les développeurs), puis brancher à votre ordinateur votre X1 lorsque celui n'est pas en écran verrouillé 3) accepter la demande d'accès apparaissant sur le X1 4) dans la fenêtre de commande lancée depuis le répertoire d'ADB, entrer les commandes suivantes: adb devices (pour vérifier que votre X1 est reconnu, il devrait apparaître dans la liste des appareils connectés) adb shell wm density 320 (pour fixer le nombre de DPI, vous pouvez mettre une autre valeur que 320) 5) Votre écran doit changer immédiatement de résolution. Si ce n'est pas le cas, faire CTRL+C dans la fenêtre de commande , puis répéter l'étape 4. 6) Débrancher et rebooter votre X1 ============================ METHODE ROOT Il vous faut busybox et terminal emulator (ou équivalent) d'installés sur votre X1 rooté. 1) Dans terminal emulator, taper les commandes suivantes: su mount -o rw, remount /system chattr -R -i /system ceci pour passer le systeme en "écriture". Noter qu'à la place des applications comme Root Explorer ou android tweeker peuvent aussi le faire. 2) Dans un explorateur de fichiers root comme Es file explorer, renommer le fichier "/system /set_immutable.list" en "set_immutable.list.old" 3) Toujours avec ES file explorer, éditer le contenu du fichier "/system/build.prop", en y ajoutant les lignes suivantes: qemu.sf.lcd_density=320 ro.sf.lcd_density=320 Pour l'édition vous pouvez aussi utiliser des applications dédiées du genre de Build Prop editor 4) Redémarrer votre X1 ============================ REMARQUES IMPORANTES: - si vous comptez fixer les DPI en dessous de 320 (certains aiment 240 voire 180 sur le X1), avant tout chose installer et définissez comme clavier par défaut: Hacker Keyboard (gratuit) ou Swype + Dragon (payant) qui sont des claviers qui n'ont pas de problème de redimensionnements, contrairement à beaucoup d'autres. - si à un jour vous comptez faire un factory reset (retour aux valeurs d'usine), repasser d'abord en 400 DPI si c'était les DPI initiaux de votre ROM. Le setup wizard de Huawei risque sinon de ne pas fonctionner. ============================ SOURCES: https://plus.google.com/u/0/+AndrewJohnYoung/posts/5JsU7bUHHaq?cfem=1 http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=54821865&postcount=2 Modifié 29 janvier 2015 par Djiban Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zekje Posté(e) 3 février 2015 Share Posté(e) 3 février 2015 Bonjour, J ai testé (la méthode sans root) , effectivement ça change a la volée , mais ... après un reboot, j ai 2 applis qui marquent un message d erreur , nottement contact et systemUI ( xxx s'est arrêté avec juste la case OK ) et les 2 reviennent continuellement des qu on fait OK remis en 400 les message disparaissent. sur un 7D-501L avec rom de 503L (7D-503LV100R002C208B009) qui bizarrement choppe la 4G LTE800 et EMUI3.0 et wifi 5Ghz ( que j avais pas precedement sur ma rom taiwannaise English) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JLR Posté(e) 4 février 2015 Share Posté(e) 4 février 2015 Bonjour, Sinon il y a aussi la possibilité de régler un DPI personnalisé par application en utilisant le module Xposed Framework AppSeetings (http://repo.xposed.info/module/de.robv.android.xposed.mods.appsettings). Quelques exemples de configuration : http://www.planetegalaxy.com/forum/xposed-framework-per-app-density-settings-t23033.html 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djiban Posté(e) 5 février 2015 Auteur Share Posté(e) 5 février 2015 (modifié) En effet. Pour l'installation de X-posed il faut par contre modifier quelques petites choses: 1) passer le système en lectrure/écriture 2) éventuellement modifier des fichiers système 3) installer une APK dédiéé à Xposed pour les huawei (plus simple et sûr) plus d'info: https://forum.frandroid.com/topic/201419-cest-fait-installation-xposed-framework-261/?p=3145286 @@JLR, si tu peux nous faire un tuto sur l'installation de X-posed, ce serait bien venu (d'ailleurs il faudrait en faire un autre sur comment mettre le système en RW, sachant'en plus des commandes, il y a aussi des applis qui le fond). Merci Modifié 5 février 2015 par Djiban Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
