Galaxy Mini S4 ne s'allume plus
J'ai un mini Galaxy S4.
Il marchait très bien. Il n'est pas rooté. Cela faisait quelques temps que la batterie faisait des siennes, mais avant d'en acheter une autre ou de l'envoyer dans un service de dépannage, je voudrais essayer ce qu'il est possible d'essayer.
J'étais en communication, le téléphone s'est éteint. J'ai supposé que la batterie était vide, je l'ai branché sur secteur et là j'ai vu une installation de mise à jour du firmware de Samsung. Et d'un coup plus rien. depuis j'ai essayé de brancher le téléphone sur port USB, sur secteur, avec différents chargeurs.
Quand je fais Home+Son+On/Off, ça vibrait quelques secondes après, une ou deux fois selon les moments, mais rien ne s'affichait à l'écran et ça ne le fait plus.
Même quand je charge le téléphone, rien n'apparaît à l'écran.
Certains auraient des idées de ce que je pourrais tester ou certains auraient déjà eu ça ?
Merci de votre aide
Déjà laisse le branché plusieurs heures.
Puis, appuie sur power pendant au moins 10 secondes,
Puis relâche et appuie 4 secondes sur power,
S'il démarre pas -> SAV ( ils n'ont qu'à se demerder, après tout c'est leur mise à jour qui a foutu le bronx )
:huh: bizarre en effet ...
un problème de batterie ? alors que c'est la même technologie et fabrication que d'autres pour tout un tas de telephones ,qui n'ont pas ce soucis ...  :huh: mais ça arrives rarement que ça lâche comme ça ...
peut-etre un drain batterie conséquent qui fait defiler les % ..
teste par réinstaller le firmware au propre ( http://www.sammobile.com/firmwares/database/=> c'est "officiel" ! ne pas se tromper de modele ! le flash ne fera pas perdre la garantie ! faut s'inscrire pour pouvoir telecharger et le compte standard + telechargement est gratuit ! pour flasher ,tout est indiqué dans "instructions" ,tu verra c'est simple ... ça n'effacera pas tes données non plus "en théorie" )
Modifié par Tiger13
dès l'allumage il y a une vibration qui confirme la prise en compte du bouton power, avant même la bootanim
pareil à l'extinction, sauf que la vibration se fait à la fin de la procédure d'extinction
en gros, le premier et le dernier truc que fait le phone, c'est une vibration
donc, même avec un écran HS, ont doit être en mesure de dire facilement si le phone semble fonctionner normalement
