Waze ne trouve pas les satellites
nonos54
Bonjour à tous
Je viens de passer sous Android récemment
Avant j'étais chez Iph....
Aprés une installation de waze en 3.9 puis en 3.8, je suis obligé de redémarrer mon téléphone
pour utiliser le GPS, sinon il ne trouve pas les SAT.
Si quelqu'un a une explication, ça peut m'interresser.  :emo_im_lips_are_sealed:
Effectivement, il n'y a pas de raison qu'un logiciel ne capte pas les GPS... A priori !
Tu peux effectivement tester si cela ne provient pas du GPS.
A titre d'exemple, sur mon téléphone, il me fallait environ 25 minutes avant de "fixer" le GPS... Donc, totalement inutilisable, car c'était le délai pour un fix "à chaud" !
J'ai installé GPS Status (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2 ), et en réinitialisant le GPS, c'est descendu à moins d'une minute ! C'est un "BUG" dans le système du GPS, et pour le réparer il aurait fallu que je "roote" mon appareil...
Donc, l'analyse faite ci-dessus est pertinente, même si je pense que l'appli que je propose peut -en plus de faire le diagnostic- réinitialiser le GPS...
A tester, donc ;)
Non, ce n'est pas si bizarre que cela, car quand tu rebootes, tout est réinitialisé... Comme quand je force la réinitialisation du GPS avec GPS Status !
Je pense qu'à ce moment-là, il essaye de télécharger les dernier éphémérides, et qu'il lance un fix "à froid"... Ce qui avec nos puces "modernes", ne prend pas longtemps !
N'hésite pas à reposter ici pour nous dire si cela a marché ! :)
Salut
Cela m'arrive sur mon Note3, il faut parfois que je le redémarre et gps statut n'y fait rien.
Souvent j'ai remarqué que le navigateur Cm cherchait a me localiser lorsque je remets la fonction gps en marche.
J'ai rooté mon Note3 et j'utilise Xprivacy et pour le navigateur Cm j'ai configuré pour qu'il ait une mauvaise position.
Je ne sais pas s'il y a un conflit.
Il y a le fichier gps.conf qui faut modifier mais il faut etre rooté.
Hervé
  • 3 weeks later...
Bonjour à tous
Je reviens avec un petit temps de retard......
J'ai enfin pu testé GPS Status  comme me le conseillait YoLoLo
Aucun changement, Waze reste figé et de démarre jamais.
J'ai donc suivi rc42 et installé GPS test et là même chose Waze ne démarre pas alors que tous les sat. sont visibles.
Je vais me contenter de redémarrer mon tel voire réinstaller la 3.7.7 qui n'avait pas ce problème.
Merci de votre aide
Il est possible que cela soit un problème matériel. Certains téléphones comme mon LG G2 ont une faiblesse du coté des contacts avec l'antenne GPS qui est collée sur le couvercle du fond. Ayant essayé beaucoup de solutions logicielles et de bricolage avec des cales en cartons, j'ai envisagé d'améliorer ces contacts en "reconstruisant" une antenne avec du fil de cuivre ( une 10aine de centimetres avec 4-5 brins de fil dénudé, torsadés puis isolés par du scotch). Les contacts se font métal contre métal, je n'ai pas osé souder directement ...
Le signal est maintenant nickel quelque soit l'application, même en intérieur, et cela prouvait bien que le souci provenait bien de l'antenne et/ou de ses contacts avec la carte mere.
  • 2 months later...
