romano26 Posté(e) 30 janvier 2015 Share Posté(e) 30 janvier 2015 Salut à tous petit retour sur ma recherche de solution pour pouvoir écrire sur ma micro SD de 32G. Comme vous le savez sur lollipop 5.0.1 impossible de mettre de photo ;vidéo ou tout autre chose sur la micro SD sans passer par le ROOT de la tablette. J'ai trouvé une astuce sur le net : - Déjà il faut formater la carte en NTFS tout en lui donnant une nouveau nom -ensuite utiliser ES explorate et coller n’importe quel fichier sur votre carte SD ce qui déclenchera une demande de permission. -Choisissez votre carte SD avec son nouveau nom et valide ( étape qui plante si vous n'avez pas renommé votre SD) - Et voilà vous pouvez de nouveau utiliser votre SD @+ 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Helois Posté(e) 31 janvier 2015 Share Posté(e) 31 janvier 2015 (modifié) Le format NTFS est nécessaire pour les cartes SD de 64 Go et plus. Pour les cartes SD de 32 Go et en dessous on peut toujours utiliser le FAT32 mais le NTFS est quand même mieux (supporte des fichiers superieur a 4 Go). Petit conseil au moment de formater votre carte choisissez le cluster le plus gros possible. Et bien entendu l'astuce cité plus haut fonctionne aussi pour les clé USB en OTG. Pas besoin de les formater ou de changer le système de fichier, il faut juste donner un nom avec windows et utiliser ES explorer sur la tablette Modifié 31 janvier 2015 par martin974 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oneair Posté(e) 31 janvier 2015 Share Posté(e) 31 janvier 2015 Je rajoute de faire attention si on formatte sa sd avec la tablette parce qu'elle va la formatter en exFAT (supporte aussi les fichiers de + de 4Go) quel que soit la taille de la carte. Sauf que la tablette ne permet les écritures QUE pour une carte en NTFS. Avec de l'exFAT, on ne peut que lire les fichiers, qui doivent donc être mis au préalable via un PC. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brainbowsix Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 Merci merci merci! Je voulais vendre ma tablette en me disant que sans l'accès à la carte SD elle devenait inutile. Super! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
