Posté(e) 1 février 201511 a Bonjour, J'ai commandé un Note 4 N-910C chez un revendeur, il va me le livrer en main propre. Comment distinguer sur l'emballage (boite) que c'est bien un N-910C? Si non, que dois-je vérifier pour m'assurer que c'est bien un N-910C?? Merci
Posté(e) 1 février 201511 a Sur le téléphone tu vas dans Paramètres puis système puis à propos du téléphone puis numéro du modèle. Sur la boîte près du code barre il doit être indiqué le nom et numéro du modèle. En espérant t'avoir aidé [emoji3] Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Posté(e) 1 février 201511 a Auteur Merci mais ta réponse ne m'est pas d'un grand secours. En effet, le revendeur me remeetra un note 4 neuf dans sa boite d'origine. Donc, comment puis-je m'assurer que c'est bien un N-910C? Cordialement
Posté(e) 1 février 201511 a Sur le téléphone tu vas dans Paramètres puis système puis à propos du téléphone puis numéro du modèle. Sur la boîte près du code barre il doit être indiqué le nom et numéro du modèle. En espérant t'avoir aidé [emoji3] Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk Tu a la les deux façons de savoir quel modèle tu a avec une façon sans le sortir de sa boite. Je ne vois pas ce que tu veux de plus.
Posté(e) 1 février 201511 a Auteur Ooopsss :o :o :o Je n'avais pas remarqué "Sur la boîte près du code barre il doit être indiqué le nom et numéro du modèle." Merci encore ;) Modifié 1 février 201511 a par coukou
