Grunky Posté(e) 3 février 2015 Share Posté(e) 3 février 2015 Bonjour à tous, Alors ma copine et moi avant d'avoir nos OPO avions acheté des casques audio avec télécommande 3 boutons + micro estampillés "pour iphone", puisque malheureusement certains très bons produits ne sont commercialisés ou trouvables que dans cette configuration. Alors je sais très bien que dans tous les cas les télécommandes 3 boutons ne fonctionnent pas sur Android, mais que selon les normes OMTP / CTIA, etc.... on peut avoir un bouton fonctionnel et le micro. Le OPO est en OMTP et les casques dits iphone en CTIA, juste une inversion de masse et de micro qui peuvent même être gérés logiciellement à priori, donc le micro ne fonctionne pas du tout sur les OPO. Sur les forums OnePlus, il est indiqué que ce problème serait résolu à la sortie d'Android L. Est-ce que quelqu'un qui aurait installé CM12 pourrait vérifier cela? Savoir si je patiente un peu ou si je pars à la chasse d'adaptateurs de qualité et compatibles... Merci! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 5 mai 2015 Share Posté(e) 5 mai 2015 (modifié) Le OPO est en OMTP et les casques dits iphone en CTIA, juste une inversion de masse et de micro qui peuvent même être gérés logiciellement à priori, donc le micro ne fonctionne pas du tout sur les OPO. Sur les forums OnePlus, il est indiqué que ce problème serait résolu à la sortie d'Android L. Tu m'apprends quelque chose là... j'ai passé le OPO de ma femme en 5.1.1 (CM12.1), et moi je suis sur iPhone, je vais donc tester mon casque iPhone sur son OPO ce soir... (on l'avait déjà essayé en CMOS 11S, çà ne fonctionnait pas.. ) Édit : testé... La fonction écouteurs fonctionne correctement (ce qui n'était pas le cas sur la COS11S) par contre les fonctions micro et télécommande sont toujours KO! Le micro émet un son de tronçonneuse au destinataire.. Modifié 5 mai 2015 par Thol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
