[Résolu] Installer une rom par fastboot
thibs93
J'ai un gros problème, suite à l'installation d'une NIGTHLY très instable mon téléphone ne possède plus de system installé.
Par idiotie j'ai fait un factory reset en espérant que la NIGHTLY se lancerai correctement.
Mais suite à cela mes dossiers sont vide je n'ai donc plus de ROM.zip accessible sur le téléphone par le recovery.
J'ai l'habitude de changer de rom et je connais les principales commandes adb et fastboot mais la je suis piégé.
En effet avec la commande "adb devices" mon téléphone n'est pas listé (DEVICE NOT FOUND). (Cela fait plusieurs années que s'est la cas mais cela ne m’empêchait pas de faire les flash boot et recovery dont j'avais besoin.
Mais pour la commande PUSH qui me permettrai de copier une rom.zip sur le téléphone afin de l'installé cela pose problème car il me dit "NO DEVICE"
J'ai essayé un flash system system.zip ça tourne mais ne me permet toujours pas de booter mon téléphone. Pas sur que ce fichier system.zip soit bon.
Il se dit que si mon téléphone n’apparaît pas avec adb devices, c'est que j'ai un problème de pilote.
J'en ai essayé certains via htc sync mais pas de changement.
pouvez vous m'aider a résoudre ce problème?
J'ai un HTC ONE XL, recovery TWRP 2.8, evita pvt ship S-ON RL
hboot 2.14.0000
radio 0.23a.32.09.29
merci d'avance à tous
oui j'ai trouvé les pilotes seul en V4.14.
Lors de mes différentes tentatives j'ai réussi a avoir mon téléphone reconnu par adb devices lorsque j'étais en recovery et non en fastboot
J'ai vite copié le zip de ma dernière ROM custom fonctionnel sur la sdcard de mon téléphone par la commande "push"
Mais lorsque j'ai voulu l'installer j'ai eu des failed sur la partition system et l'installation s'est arrêté là.
Mon fichier ZIP n'a plus été visible sur ma sdcard via le recovery, retour à la case départ!!!
Est ce un problème de montage de ma partition ou est ce que je dois faire un erase de la partition system?
Quel est la commande pour écraser les partitions et en particulier la system?
Cela n'impactera pas mon recovery et ma sdcard normalement !!!
Personne ne sais ou je peux trouver le system.img pour mon htc one XL (evita)?
Dans le recovery on peut faire un format de /system mais je doute que ça change quoi que ce soit.
Quel est le message d'erreur exact lors de l'installation de la ROM ? Elle est bien compatible avec la compatible avec la configuration actuelle de ton téléphone, en particulier côté root et S-OFF ?
Dans le recovery j'ai fait un full wipe , j'ai tout coché
J'ai eu plusieurs erreur unable to mount (/system; storage; /sdcard)
unable to recreate and-sec folder
unable to wipe '/usb-otg'
unable to mount /sdcard/TWRP/.twrps when trying to read setting file
No valid storage partitions found for mtp
Malgré toutes ces erreurs, j'ai vérifié les différents montage de partitions
effectivement les différentes partitions qui ne voulai plus ce monter était bien cocher.
En recovery mon téléphone était bien identifié par la commande "adb devices"
j'ai put utilisé la commance PUSH pour envoyer ma rom sur le téléphone
Et l'installation SUCCESS
Waou trop bien le téléphone a démaré comme si de rien n'était
Merci pour ton aide Sébi11 tu m'as bien aidé
J'espère que ces posts serviront à d'autre
