Le root et la garanti ...
J'aimerais savoir si le root enlève la garanti du téléphone parce que je suis en rom leedroid mais sa serait con que je perds ma garanti de deux ans(si j'ai un problème ou je ne peux pas remettre en rom d'origine) .
Oui sa fait perdre la garantie ... Du moment que tu change ta rom d'origine, tu perd ta garantie.
A ce que j'ai cru comprendre HTC ferme un peu les yeux sur sa, lors du retour au SAV de ton Tél ...
Oui tu peux revenir en Rom d'origine, mais bon si tu ton tél ne s'allume plus, évidement tu ne peux pas la remettre
D'un côté si le téléphone ne s'allume pas, le constructeur n'a pas connaissance du Root / Changement de ROM. La 1ère chose qu'ils font (gain de temps) : flash + reset usine.
Après, évidement, si cette simple opération remet le téléphone en état de marche, il y a des chances que tu douilles :o
Pour flasher ils passent par le recovery de base. S’il a été changé par une procédure de root, c’est foutu.
