nikko38 Posté(e) 25 février 2015 Share Posté(e) 25 février 2015 Bonjour a tous , J'ai récemment fait l'aquisition d'un galaxy S5 G900F . Mon réseau est SFR. J'ai consté le problème suivant: L'envoi et la réception de MMS sont anormalement longs , cela va de 10 min a plus d'une heure pour envoir une simple photo. Cela fait plusieurs semaines que je recherche la solution seul mais je tourne en rond . J'ai la certitude que cela vient de mon téléphone , en effet , j'ai essayé ce matin avec mon ancien S4 et tout fonctionne normalement pour les MMS. Je soupçonne que le problème vient du fait que le téléphone est un appareil désimloqué . Par avance merci pour votre aide. Nikko. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyriiil Posté(e) 26 février 2015 Share Posté(e) 26 février 2015 Bonjour a tous , J'ai récemment fait l'aquisition d'un galaxy S5 G900F . Mon réseau est SFR. J'ai consté le problème suivant: L'envoi et la réception de MMS sont anormalement longs , cela va de 10 min a plus d'une heure pour envoir une simple photo. Cela fait plusieurs semaines que je recherche la solution seul mais je tourne en rond . J'ai la certitude que cela vient de mon téléphone , en effet , j'ai essayé ce matin avec mon ancien S4 et tout fonctionne normalement pour les MMS. Je soupçonne que le problème vient du fait que le téléphone est un appareil désimloqué . Par avance merci pour votre aide. Nikko. Salut, regarde si les numéro APN sont les même entre ton S4 et ton S5 alors ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MuayX10 Posté(e) 28 février 2015 Share Posté(e) 28 février 2015 Bonjour, Va verifier dans les parametres de connexions dans "plus de réseaux" ensuite dans "Réseaux mobiles" si les valeurs APN de ton S4 sont identiques a celle de ton S5 Sinon copie celle de ton S4 sur ton S5 (supprime l'ancien APN si tu a deux APN visibles sur ton S5) attends 5 mn test si ok c'est bon , sinon reboot ton S5 et vérifie si les nouvelles valeurs copié de ron S4 sont toujours là Bons tests B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
