[Essentiel b Smart'TAB 9001 v2/9002] Firmware Stock
Voici le firmware d'origine, ou plus précisément le dernier firmware en date de Boulanger pour la Smart'TAB 9001 v2 et la Smart'TAB 9002 qui désignent exactement le même produit :
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/DDBHVINB
ATTENTION :
Ne pas flasher ce firmware sur la Smart'TAB 9001(v1) sous peine de soft-brick.
(Dans ce cas la tablette ne démarrera plus mais le PC la détectera toujours et il sera possible de rattraper le coup en flashant le bon firmware par dessus, mais bon si on peut éviter...)
La manipulation nécessite une connexion USB et un PC sous Windows : pas de MàJ autonome possible via le Recovery (Testé sous Win7 64)
TIPS :
- L'installation du logiciel est intégralement en Chinois mais les actions sont intuitives : il suffit de laisser les options par défaut et de toujours cliquer sur le bouton de droite pour passer à l'étape suivante.
- Au premier lancement il est possible que le soft propose une MàJ : il est conseillé de la faire puisqu'elle passe l'interface en Anglais au lieu du Chinois ; elle peut prendre jusque 5 bonnes minutes... Sans cette MàJ le soft reste en Chinois et l'indication qui invite à mettre la tablette en mode débogage USB avant de flasher sera carrément plus dure à interpréter ^_^
- Pour le reste du process il suffit de cliquer sur "Firmware" et de suivre les instructions...
- Il est possible de formater ou pas la tablette pendant la mise à jour : c'est mieux de formater, le soft recommande l'inverse, adaptez selon le contexte !
Si la tablette ne démarre plus :
- Lancer la MàJ via le soft sans brancher la tablette, et attendre qu'un message d'erreur apparaisse
- Vérifier que la tablette est bien éteinte (10s sur POWER)
- Maintenir le bouton HOME enfoncé
- Brancher le cordon USB à l'ordinateur
- Appuyer répétitivement sur POWER jusqu'à ce que le soft détecte la tablette et que la MàJ démarre
- Relâcher le bouton HOME
Modifié par mikegyver
Juste super !!!!!!
Par hasard tu serais comment installer un recovery custom sur cette tablette ?
je précise que je suis bien rooter.
Merci pour ton retour.
Modifié par hay06
  • 1 year later...
