Connexion en Ethernet
Bonjour a tous,
Je me suis acheté une TAb4 10.1 en pensant la connecter en Ethernet ( sur la notice de la tablette il est bien indiqué que cette option est disponible) car pour des raisons de santé nous ne pouvons pas activer le wifi.
J'ai acheté un adaptateur micro usb/rj45, celui ci fonctionne puisqu'il s'allume et la tablette est détectée par ma livebox et la tablette m'indique bien qu'elle est connectée en Ethernet.
Cependant quand j'ouvre l'explorateur il m'indique qu'il n'y a pas de connection et de plus au bout de quelques minutes ma tablette n'apparait plus connectée dans ma box alors que dans les parametres de la TAB4 il y a toujours l'indication qu'elle est connectée.
Je ne sais pas quoi faire.
Avez vous une solution ?
Sensible aux ondes, je cherche également à utiliser la tablette en ethernet, dans le menu plus de reseaux, ethernet apparait en gris clair sans pouvoir activer la case.
Quel type d'adaptateur RJ 45 avez vous acheté car celui que j'ai est un micro usb/ethernet et la tablette ne se connecte pas ?
J ai acheté le même qui ne fonctionne pas avec la tablette et pour le second le BobjGear USB to RJ45, j'ai demandé et pour réponse   "Bonjour. J'ai cette tablette et ça fonctionne très bien. Il faut faire attention à ne pas trop plier le cable car c'est fragile. Je suis déjà à mon deuxième (mon premier a tenu le coup 3 mois)."
J'ai eu un conseillère samsung qui m'a dit que la T 530 n'est pas compatible avec Ethernet !!! alors du coup je ne sais plus trop quoi penser ?
ok donc le bobgear pourrait fonctionner.........effectivement sur cette page ils indiquent l'avoir testé avec la TAB 4 : http://www.bobjgear.com/which-tablets-support-ethernet.html
Pour ce qu'a répondu la conseillere samsung je comprends pas car sur la notice de la TAB 4 la connexion via Ethernet est bien proposée !!!!! Faudrait que je les appele
  • 3 weeks later...
Bonjour, je rencontre le même problème que vous. j'ai acheté un adapteur ethernet pour brancher ma tab 4.10 en rj45.
Et ça ne fonctionne pas, l'onglet ethernet n'est pas selectionnable non plus. Est ce que pour brancher le bobjgear vous avez ajouté un adaptateur "femelle femelle" entre le bobjgear et le cable micro usb de la tablette ?
par avance merci de vos réponses !
  • 5 months later...
Je n'arrive pas à connecter en éthernet ma tablette samsung galaxy 4 avec mon adaptateur micro USB/éthernet. Lorsque je vais dans "paramètres => Réseaux", l'option "ethernet" apparait en clair et n'est pas sélectionnable.
Voici quelques infos complémentaires :
- ma tablette est sous Android 4.4.2 (mises à jour faites aujourd'hui)
- l'adaptateur est de type USB 2.0 fast Ethernet Adapter (modèle : VK- RD 9700)
Quelqu'un pourrait m'aider svp ?
Merci de vos réponses !
Bonjour à tous;
Appareil: Samsung Galaxy Tab 4 10.1 '' Wi-Fi | SM-T530 |
Récemment, j'ai commandé un adaptateur Aukey de référence : KY-8877A.
En utilisant la version logicielle Android 5.0, aucun signe de vie de l'adaptateur. Un seul espoir, remettre KitKat.
Après le passage par le logiciel Odin, j'ai pu remettre 4.4.2 KitKat sur ma Tab 4, je branche l'adaptateur RJ45 - MicroUSB; et l'adaptateur apparaît dans la barre de notification. Plusieurs tests de connexion ont étés effectués et l'adaptateur fonctionne comme il faut.
Conclusion: L'adaptateur RJ45-microUSB fonctionne sur la gamme Tab 4, même dans le modèle SM-T530. Si certains n'ont pas pu utiliser leur appareil, c'est qu'ils étaient sous 5.0 LolliPop ou que leur câble adaptateur était livré defectueux.
Samsung a désactivé le support de ce genre d'adaptateurs sur LolliPop et c'est pour la seule raison que votre adaptateur ne fonctionnait pas. Pour faire fonctionner l'adaptateur, veuillez utiliser le logiciel Odin, flasher votre tablette avec le micrologiciel 4.4.2 pour votre appareil, et l'adaptateur fonctionnera à merveille.
Bonne journée à tous,
A.E.
Bonjour à tous;
A.E.
Merci, je viens de voir ta réponse !
Dans mon cas, il semble qu'il y aurait d'autres raisons pour lesquelles mon adaptateur ne fonctionne pas sur la galaxy tab 4.
Je m'explique :
- je suis déjà sous android 4.4.2 (pas sur la version 5.0) et ma Tab ne reconnait pas la connexion ethernet
- j'ai testé mon adaptateur sur une autre tablette et il fonctionne correctement dessus
As-tu, avez-vous une autre piste ?
Merci d'avance !
