stock recovery pour d855 lollipop
oui tout deux on le même problème, ces sont des LG g3 d855 et ils sont reconnus par adb, le mode recovery <3> bon j'essaierai d'envoyé une photo dès lors que je serai à la maison.
ben c'est juste que je venais de l'acquérir il n'y a pas longtemps et avant d'avoir le deuxième l'autre a connu le problème auquel il n'a plus le mode download,et lors de la manip de branchez le port USB en maintenant le volume up ça me ramène qu'au mode recovery...
donc si au moins je pouvais flashez directement par ce mode de récupération me rendrerai la tâche plutôt facile mais cela est apparemment impossible,...donc la seule solution serai peut être de chercher a réparé le mode download pour flashé une ROM kdz. merci
 Par adb, tu peux réinjecter des partitions préalablement extraites d'un kdz, comme le mode download par exemple. Attention le mode download doit correspondre au bootloader installé (kitkat ou LP).
Ton recovery, il est comme ça ?
Je suis très ocuppé ce soir, je ne sais pas si je pourrais poursuivre avant demain.
Modifié par 6riloo
oui presque a la seule différence que c'est écris
Android system recouvert <3e>
ALPS . KK1 . MP6.V1
volume up/down To move highlight;
entre Burton To select.
reboot système now
apply update from ADB
apply update from sdcard
apply update from cache
wipe data/factory reste
wipe cache partition
backup user data
restore user data
c'est un peu ça
Hier lorsque j'ai appliqué avec minimal adb and fastboot ça m'a donné la même reponse que celui de l'image,...et après que faudrait il faire dans ce cas
Identifier avec assurance ton modèle et en profiter pour télécharger le dernier kdz dispo pour lui (remplacer xxx à la fin de l'url par ton imei) comme indiqué en q5  de la faq:
http://csmg.lgmobile.com:9002/csmg/b2c/client/auth_model_check2.jsp?esn=xxx
Extraire de ce kdz les partitions laf (mode download), et aboot (bootloader) http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2600575, copier ces fichiers dans la mémoire du téléphone avec adb push,  et les flasher avec adb shell, commande dd.
if => input file (fichier source)
of => output file (partition de destination)
exemple pour le laf, adapter les chemins à ta situation:
adb push laf.bin /sdcard/laf.bin
adb shell
dd if=/sdcard/laf.bin of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/laf
Je suis absent toute la journée.
Modifié par 6riloo
@@brashton Reviens par ici car c'est plus simple pour moi que par mp.
S'il te plaît fais moi la commande depuis un terminal ou fenêtre de commandes  windows :
adb devices
puis
adb shell "ls -al /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name"
Logiquement si tout se passe bien ça doit te donner la  liste de toutes les partitions qui composent ton G3 comme ci-dessous
Si c'est le cas on peut tout remettre en place par la suite et donc appliquer le genre de commandes cité par @@6riloo
Et tiens pendant que tu y es tape aussi la commandes toute simple :
adb shell "ls"
Modifié par monpseudo
