Problème installation boot recovery Hero 2.1 officielle
Ptitsnake
J'ai récemment effectué la mise à jour officielle vers la 2.1. Mais depuis, je ne parviens plus à accéder au "boot recovery".
J'ai bien essayé plusieurs méthodes :
1) Celle avec le fastboot en appuyant sur la touche "Home+Vol bas" ou via les commandes DOS.
a) J'obtiens, un écran avec surligné en rouge "FASTBOOT USB". Tel que celui ci-dessous :
b) J'exécute ensuite les commandes suivantes :
"fastboot boot recovery-RA-hero-v1.7.0.1.img
downloading 'boot.img'... FAILED (remote: not allow)
finished. total time: 0.001s"
2) La deuxième méthode que j'ai essayé et via le logiciel "Flash Rec" :
a) J'ai copié le fichier "recovery-RA-hero-v1.7.0.1.img" à la racine de la carte MicroSD.
b) Lorsque je cilque sur "Flash recovery image", j'obtiens l'erreur suivante :
"Flash FAILED: Could not run command".
Je ne peux donc sauvegardée ma ROM actuelle avec NANDROID avant par exemple d'installer une rom Custom.
Car je voudrais notamment une ROM avec laquelle je puisse déplacer les applications sur la carte MicroSD.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance,
Ptitsnake.
  Citation
T'as fait une gold card ? T'as essayé avec différentes carte SD ?
Bonjour nmeuret,
Non, je n'ai pas de gold card, à vrai dire j'en ai entendu parler mais je ne sais pas ce que c'est exactement et à quoi cela sert.
Pourriez-vous éclairer ma lanterne ?
Merci d'avance.
bref, tu ne peux pas accéder comme ca au recovery. Il faut d'abord que tu passe en root et pour cela il te faudra qq manipulation supplémentaire....(rien de bien difficile je l'ai fait dans le train ya qq mois.)
Il existe des possibilité des passer en root directement avec la 2.1 officielle. Mate sur le forum. Ya meme un root en 1 click qui est sorti.
Mais je te conseille la bonne vieille méthode
En gros faut que tu repasse en ROM NU 1.5 en suivant ce tutoriel https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=9031.
Je sais pas si tu as besoin de faire une goldcard pour ca, juste télécharger la ROM NU et lancer le tt, puis flash avec Amon RA et l'image....et après plus qu'a installer la ROM CUSTOM (je te conseille la Fryod Villain)
A plus
Je ne connais pas toutes les possibilités dispo, mais j'ai suivi le tuto de ce forum et ça a marché :
En résumé, si tu as la 2.1 officielle :
- Bien tout backuper,
- Faire une gold card,
- Repasser en 2.73.405.5 en installant la ROM Officielle ,
- Installer Amon Ra recovery,
- Installer la ROM custom que l'on veut,
Aussi voir pour :
- Les "Radio",
- Les thèmes,
- Les partitions de la SD pour App2SD,
- Les kernels 'free' si besoin.
J'ai juste galéré sur la Gold Card car la mienne n'était pas compatible (ça arrive), avec ma deuxième aucun problème, en suivant les tutos à la lettre on y arrive.
Bonne chance !! (ça vaut le coup, les ROM 2.2 sont très bien). Le plus chiant, c'est l'install du début, pour tout rooter et mettre en custom, puis quand on a le coup de main, ça devient très symple (je change de ROM dans le métro des fois !).
Merci de votre aide,
Je viens de réussir à rooter + sauvegarder (Nanbackup) de la rom actuelle via le recovery grâce à la méthode donnée par nmeuret.
Il me faut maintenant trouver une rom qui me plait avec surtout App2SD.
Merci je vous tiens au courant.
a+
Je ne suis pas parvenu à installer une nouvelle rom.
HTC Sync ne détecte pas le téléphone, j'ai une "erreur 170 : Erreur de connexion USB"
Et lorsque j'essaie de flasher à partir de commande dos :
==> adb shell
==> su
==> cd /data/misc
==> flash_image recovery /sdcard/recovery.img
==> exit
==> adb reboot recovery
J'ai l'erreur suivante :
# flash_image recovery recovery.img
mtd: read error at 0x00000000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00020000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00040000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00060000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00080000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x000a0000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x000c0000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x000e0000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00100000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00120000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00140000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00160000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00180000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x001a0000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x001c0000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x001e0000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00200000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00220000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00240000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00260000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00280000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x002a0000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x002c0000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x002e0000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00300000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00320000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00340000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00360000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00380000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x003a0000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x003c0000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x003e0000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00400000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00420000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00440000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00460000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00480000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x004a0000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x004c0000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x004e0000 (Out of memory
)mtd: write error at 0x00000000 (Out of memory)
mtd: re-read error at 0x00000000 (Out of memory)
mtd: skipping write block at 0x00000000
mtd: write error at 0x00020000 (Out of memory)
mtd: verification error at 0x00020000 (Out of memory)
mtd: wrote block after 1 retries
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance,
Ptitsnake.
