Fastboot :(
Je tiens a préciser que j'ai fait des recherches mais que je ne comprend rien aux différents tutos.
J'ai rooté mon LG G2 et installer AutoRec pour avoir un recovery : probleme, je suis bloqué au fastboot (écran noir avec fastboot, mode started et udc_start)
Merci de votre aide, je suis vraiment désespér la ...
Valides le factory reset, par la touche power et tu arriveras au menu recovery, comme expliqué ici :
Q1: Comment rentrer en recovery ?
R1a: Depuis le téléphone éteint, maintenir les touches volume bas et power allumées jusqu'à l'apparition du logo de démarrage. Relâcher les deux touches et les maintenir appuyées de nouveau jusqu'à l'apparition du menu "hard reset".
Sur la 4.2.2, appuyer alors 3 fois sur power, et c'est parti.
Sur la 4.4.2 naviguer avec les touches volumes et valider avec power.
Sur les deux versions tout est bien indiqué dans ce menu minimaliste.
ATTENTION si vous n'avez pas de custom recovery installé, cette manipulation entraine le hard reset. Dans le cas contraire, ne vous fiez pas aux indications inscrite à l'écran qui reprennent celle du menu hard reset, vous aboutirez bien sur le custom recovery et non pas à un hard reset comme indiqué sur le téléphone.
Okay, j'ai fait comme tu m'as dit et j'ai atterri sur un ecran où il y a marqué Firmware Update avec Do not unplug the usb connection until the process is complet.
Un "ROOTED" et affiché en bas en rouge et une barre de progression qui stagne a 0% :/
EDIT : Je vais reformuler ma question  : Comment retourner sur une rom sachant que je suis bloqué en fastboot ?
Et merci pour tes réponses rapides :)
Modifié par Qis
Okay je vais lire ça je te tiens au courant  ^_^
Donc :
Lorsque j'allume le téléphone, j'atteris sur un écran où il a marqué : "fastboot, mode started" et "udc_start()"
Je peux entrer en mode recovery (hard reset puisque pas de custom recovery)
Je ne peux pas accéder au mode download
J'ai les drivers LG et ADB, et mon téléphone est reconnu mais en tant que "ADB INTERFACE" - Google Usb
J'en suis arrivé là en ayant installé un recovery depuis AutoRec ...
Modifié par Qis
quand tu entre dans le recovery (hard reset) , tu as essayé de faire ce qu'il te demandait ? (press power ou volume pour continuer, je sais plus)
car au pire, ça ne marche pas,
au mieux ça te fait un factory reset , et tu retrouve un téléphone fonctionnel ( avec risque de perdre les donnée que tu as ), ou tu entre dans le custom recovery TWRP
Modifié par Xili
Factory Reset j'ai essayé mais sa reste a 0% :/ et pour les donnés c'est simple j'en ai pas donc ce n'est pas grave si m'efface tout
Bonne nouvelle en hard reset mon téléphone est reconnu mais reste bloqué a 0%
Okay j'ai regardé le tuto de XIII pour installer des .kdz mais le souci c'est que je ne peux pas entre en Download Mode. En faisant la manip, le petit menu s'affiche 2 seconde et revient au fastboot ...
EDIT : J'ai réussi a passer en download mode, j'pense pouvoir me débrouiller a partir de maintenant :) :) :)
Modifié par Qis
