Problème de batterie ?
Pheldwyn
Bonjour à tous !
J'étais jusqu'à maintenant un heureux possesseur du Z7 mini (depuis septembre dernier).
Mais depuis 1-2 semaines environ (je ne sais plus exactement depuis quand), je rencontre des problèmes avec ma batterie : ça a commencé lorsque j'ai retrouvé mon z7 éteint, un soir, après l'avoir posé dans un coin une heure ou deux après être rentré du boulot (alors qu'il devait lui rester dans les 50% ou 60%).
La première fois, je me suis dit que je n'avais dû faire gaffe à la charge, mais comme ça s'est reproduit plusieurs fois, j'ai commencé à avoir des doutes.
Le comportement :
Tout semble fonctionner à merveille à première vue. En pleine charge le matin, ma batterie se vide trankilou dans la journée (quelques appels, de la réception de mail, consultation d'horaires RATP et surf) pour arriver à un 70% dans l'après midi.
Bref, jusque là, il suit le comportement qu'il a toujours eu : aucune appli ne semble vider la batterie plus que de raison, la courbe de décharge est régulière.
Mais arrivé vers les 40% / 60% (je n'ai pas encore déterminé où exactement) - soit environ après 8h-10h d'utilisation sur batterie - la perte de % se fait bien plus rapide, pour se "vider" au bout de quelques minutes à peine, en passant d'un coup à 20%, puis au ras des paquerettes à 10%, 5%, etc ...
Bref, la courbe présente une chute brutale, mais sans aucune appli particulièrement gourmande (j'ai vérifié).
Et ce n'était absolument pas le cas il y a ne serait-ce qu'un mois : je me rappelle par exemple être resté à plusieurs reprises à surfer ou jouer dessus, avec une batterie dans les mêmes eaux (50% à 40 %) qui s'était certes vidé plus rapidement du fait de mon utilisation, mais qui ne fondait pas en quelques minutes, m'offrant plusieurs heures d'utilisation.
Au début je soupçonnais un problème de calcul de l'autonomie restant, mais vu que j'avais une autonomie réellement doublée il n'y a même pas un mois, je pense que c'est bien la batterie le problème.
Ce qui est étonnant, c'est que je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui semble avoir un problème quasi analogue, et un autre, dans les commentaires, qui dit avoir le même problème (le troisième, également dans les commentaires, c'est moi ^^) :
Donc, quelques questions :
- Des gens ont-ils rencontré ce genre de soucis ?
- D'après vous, est-ce bien ma batterie qui est déjà à moitié crevée au bout de 6 mois d'utilisation ?
- Et, question bonus, des conseils pour tenter de changer la batterie ? (où l'acheter et comment démonter la bête)
C'est vraiment con, parce que je dois avouer que ce Nubia était jusqu'alors certainement le tél qui me satisfaisait le plus jusqu'à ce jour en fonctionnement. Je n'avais rien à lui reprocher, pas même son autonomie très correcte... jusqu'à maintenant !
[EDIT]
Bon, je me réponds déjà en partie ...
Je suis tombé sur un post xda qui évoque le problème (en fait, ils évoquent des problèmes de surchauffe de la batterie, je n'ai eu aucun prob de ce côté là ... ma batterie en se déchargeant rapidement est aux alentours de 28°).
Mais bon, ils donnent un lien sur la procédure pour changer la batterie (ça n'a pas l'air compliqué), et a priori une batterie neuve sur aliexpress coûte dans les 14$ :
Forum xdahttp://forum.xda-developers.com/zte-z7/general/z7-mini-battery-problems-t3058106
Tuto remplacement: http://www.tdbeta.cn/thread-247456-1-1.html
Batterie http://www.aliexpress.com/item/Original-2300MAH-Li-ion-Battery-Replacement-accessories-battery-For-ZTE-Nubia-Z7-mini-NX507J-5-0/32247320316.html?aff_platform=aaf&sk=bm2aeAra%3AMjiIm2fqJ&cpt=1427483130770&af=6149808&cn=002&cv=11032041&dp=i7rylkmr6l000n4o008sc&dl_target_url=http%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2FOriginal-2300MAH-Li-ion-Battery-Replacement-accessories-battery-For-ZTE-Nubia-Z7-mini-NX507J-5-0%2F32247320316.html&PID=6149808&URL=http%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2FOriginal-2300MAH-Li-ion-Battery-Replacement-accessories-battery-For-ZTE-Nubia-Z7-mini-NX507J-5-0%2F32247320316.html
En espérant que ça serve à d'autres le cas échéant (mais en espérant pour vous que le cas n'échoit pas).
Modifié par Pheldwyn
Bonjour, je ne sais pas ou tu en es avec ton problème.
As-tu essayé de changer de ROM ou de réinstaller ta ROM?
J'ai pourtant bien l'impression que ça vient d'un problème de calibration de batterie.
Je viens de commander une batterie sur Aliexpress, on verra bien.
Sur la calibration, ça m'étonne, car même si elle était mauvaise, la batterie durerait tout de même suffisamment longtemps ... alors que là elle a franchement l'air de s'essouffler à mi-parcours (au bout de 9h d'usage non intensif).
  • 1 month later...
Salut à tous !
Bon, j'ai reçu ma batterie la semaine dernière et j'ai fait l'échange ce Week End.
Verdict : j'ai a priori retrouvé un fonctionnement normal !
(surtout que le problème avait empiré ces derniers temps, la simple utilisation du GPS pour de la localisation entraînant des reboots successifs jusqu'à vider une batterie, pourtant chargée à bloc peu de temps avant).
Bon, bref, depuis le changement, le déchargement semble normal et régulier, a priori proche du fonctionnement original.
(actuellement à 34% après 19h d'utilisation débranchée)
Et en changeant la batterie, j'ai pu constaté qu'effectivement l'originale semblait avoir un "petit" problème :
post-26681-0-45517400-1431976939_thumb.j
Je m'interroge d'ailleurs : l'endroit "gonflé" était recouvert d'un petit scotch (chargé de "coller" la batterie sur la plaque en fer en dessous).
Je me demande dans quelle mesure ce ne serait pas ce "scotch" à l'origine du problème : la batterie ayant peut-être moins dissipé sa chaleur à cet endroit (enfin, ça c'est parce que je suppose que c'est c'est à ça que sert la plaque en dessous, ce qui est une pure hypothèse ^^).
En tout cas, la batterie reçue ressemble à l'originale (c'est celle donné en lien précédemment, je ne sais pas ce qu'il en est)  ... seule différence, la petite bande de la connectique est un peu plus longue que l'originale ...
Bref, a voir dans la durée !
J'ai également des soucis avec mon Z7 mini. Sans prévenir le tel s'éteint alors qu'il lui reste de la batterie.
C'est pour le moment assez épisodique mais lorsque ca se produit c'est très pénible. D'autant qu'il ne redémarre pas aussitôt en charge.
Du coup j'ai commandé la batterie de rechange. Question à 2 balles : quelle taille d'empreinte torx faut il pour déposer les 5 vis ??
Merci d'avance pour votre aide ;-)
