Problème application Galerie sur LG G3 depuis lollipop
Non il n'est pas rooté :-(
En fait après plein d'essai il semble que l'appareil ne reconnaisse plus la carte SD par moment....
J'essaie de copier des fichier de mon ordi vers la carte sd ( via usb ) et parfois ça marche , parfois ça s'interrompt car la carte à "disparue" !!!
Peut être un fichier système altérer durant la mise à jour. ça vaudrait peut être le coup de réparer le firmware en passant par LG PC SUITE ou l'utilitaire proposé dans la  Q14 de ce post : https://forum.frandroid.com/topic/216305-centralisationfaqd855-root-recovery-adb-actu-le-baba/ afin de ne pas perdre les données.
Et au pire carrément flasher un firmware KDZ avec flashtool2014 : https://forum.frandroid.com/topic/210106-tuto-flasher-un-firmware-officiel-lg-avec-fichier-kdz/ . Là tout est reformaté et à mon avis le problème serait corrigé si dans la solution précédente il ne l'était pas. Mais avant faut sauvegarder tous tes docs et photos.
Je me rends compte que cette mise à jour OTA vers L cause pas mal de petits soucis ...
Modifié par monpseudo
Est-ce que tu as essayé avec une autre carte SD ?
 Oui absolument j'ai essayé avec une carte SD de marque : rien ne change
Je vais essayer de suivre cette piste ....j'espère que ce n'est pas trop compliqué ;-)
Bon je suis passé par toutes les étapes  que tu m'as donné : rien à faire !!!
Ce peut'il que ce soit un problème matériel ?
@@Fabrice33 Ah ben si en plus tu as essayé plusieurs cartes mémoire je crains qu'en effet il y ait un soucis matériel.
Tu as essayé de réinjecter le firmware kitkat pour voir si avec ce dernier tu retrouves ta carte sd en état de marche ? Puisque qu'avant la mise à jour vers Lollipop ça fonctionnait ...
C'est  uniquement avec les galeries ? Pas avec les gestionnaires de fichiers ?
Est ce que ce n'est pas non plus un soucis de formatage ...
Justement ma carte SD est lisible sur le smartphone et sur l'ordinateur depuis le smartphone mais si je l'insère avec un petit adaptateur dans le port usb de l'ordinateur il ne peux pas la lire et me demande de formater.
Ça pourrait être ça ?
Bizarre car mon problème est aléatoire
Je te conseille d'essayer en formatant la SD via l'appareil, je pense que ça lui plaira plus.
Question con : tu as fait les 3 HR d'affilé ? (Sait-on jamais)
