Salut à tous,
J'ai réussis a root mon LG G3 afin d'installer Cyanogenmod. Cependant je n'arrivais pas a me mettre en mode recovery car j'avais cette erreur :  "boot certification verify"  (que vous devez sans doute connaitre).
Jusque là ça va, il me suffisait de retirer la batterie et relancer le téléphone.
J'ai ensuite trouver un tuto afin de pouvoir débloquer cette erreur. Celui ci me conseillé d'utiliser Flashify, j'ai donc installer/flashé (?) via cette application TWRP, puis mon boot cyanogen (j'aurais probablement du ne pas faire ce dernier)
J'essaie alors de reboot mon G3 en esperant que celà fonctionne...Bim même erreur, boot certification verify. Sauf que cette fois ci j'ai beau retirer la batterie et reboot ... j'ai toujours le même problème !
Je suis donc aller chercher un tuto afin d'unbrick tout ça, j'essaye donc de brancher l'USB en restant appuyer sur le boutons on/off sauf que je n'ai pas le mode download mais toujours la jolie erreur boot certification verify....
C'est là que j'ai besoin de votre aide, comment faire pour résoudre ce foutu problème ?
Merci d'avance :)
TL;DR : Après un root réussit je suis bloqué sur un soft-brink impossible a résoudre même en suivant la méthode USB / Download qui me remet l'erreur boot certif verify (et donc flash stock)
J'ai réussis a mettre le téléphone en Firmware update (ouf !)  je suis en pleine manip là (je dl le firmware).
J'ai raté mon back up je crois ... mais bon tout est enregistré sur mon compte gmail !
OK mais je ne peux que te conseiller de mettre la ROM cloudy 2.2 + xposed et g3tweakbox, c'est quasi toute la liberté d'une cyano+ la photo et tout les avantages d'une ROM stock
Posté(e) (modifié)
Si tu as un bon petit tuto facile à suivre je suis preneur (surtout savoir si je reste sur kitkat pour l'installer ou si je peux passer sur lolipop) ! Parce que là je me suis retrouver qu'avec des merdes ...
Modifié par BIG_MaC
Merci !
J'ai finalement réussis a installer CM12 sur mon G3, j'en suis satisfait mais le double tap et le quick circle me manque, ainsi que la télécomande universelle venant du stock rom.
Je vais donc installer AndroidNow HD 9.1 qui supporte apparemment le quick circle ! Vous avez des avis là dessus ?
Y a la androidnow 10.0 qui est sorti ; )
J'ai testé les principales roms stock custom et mon choix s'est arrêté sur la cloudyG3 2.2 qui pour moi est la meilleur
Elle apporte quoi la cloudy ?
Btw : mon PC reconnait plus mon G3 (les drivers veulent pas s'installer) et RootCheck m'indique que je suis plus rooté ... alors que je suis sous cyanogen  \o/
