CaptainDjack Posté(e) 16 avril 2015 Share Posté(e) 16 avril 2015 Bonjour à tous, Malgré une recherche globale sur google et un passage sur la rubrique GPS, je n'ai pas réussi à trouver la solution pour refaire fonctionner mon gps. Sur différents postes, les utilisateurs conseillaient de lancer des applications pour recalibrer le gps. J'ai réussi à obtenir 25 satellites "en vue" sur l'appli GPS Test mais malgré un reset/uptade, aucun fixe du satellite. (sur waze et google map) Suite à cela, j'ai suivi un tuto qui conseillait d'éditer "gps.conf" pour régler le problème mais malgré cela mon lg g3 ne veut rien savoir. Voici les données du fichier en question: NTP_SERVER=0.fr.pool.ntp.org NTP_SERVER=1.fr.pool.ntp.org NTP_SERVER=2.fr.pool.ntp.org NTP_SERVER=3.fr.pool.ntp.org XTRA_SERVER_1=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin XTRA_SERVER_2=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin # DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info # 4 - Debug, 5 - Verbose DEBUG_LEVEL =0 # Intermediate position report, 1=enable, 0=disable INTERMEDIATE_POS=0 # Accuracy threshold for intermediate positions # less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions ACCURACY_THRES=0 # Report supl ref location as position, 1=enable, 0=disable REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1 # Wiper (wifi positioning), 1=enable, 0=disable ENABLE_WIPER=1 ################################ ##### AGPS server settings ##### ################################ # FOR SUPL SUPPORT, set the following SUPL_HOST=supl.google.com SUPL_PORT=7276 SUPL_NO_SECURE_PORT=7276 SUPL_SECURE_PORT=7276 # FOR C2K PDE SUPPORT, set the following # C2K_HOST=c2k.pde.com or IP # C2K_PORT=1234 ################################# ##### AGPS Carrier settings ##### ################################# CURRENT_CARRIER=common DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE Le fichier partagé était fournis avec deux nouveaux updaters Meta-Inf que je n'ai osé installé ne comprenant pas leur utilité et ayant peur du résultat. (mis à la corbeille depuis)J'ai appris par la suite que la mise à jour de ces fichiers était conseillé. J'ai oublié de vous préciser que je suis sur la rom Stock LG (sans la dernière MAJ, bloqué en raison du root). J'avais réalisé le root de mon smartphone il y a 1 mois suite à un brick incompréhensible. Je me déplace très régulièrement sur de longue distance et il m'est difficile de me séparer de waze pour toutes les raisons que vous connaissez. Si quelqu'un à une solution je lui serai donc très reconnaissant. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
herve-91 Posté(e) 16 avril 2015 Share Posté(e) 16 avril 2015 Salut J'ai eu un Lg G2 que j'ai du redonner suite à des problèmes Gps avec des coupures intempestives. Je ne sais pas si entre le G3 et le G2 c'est la même conception mais pour le G2 c'était du à un problème de contact car l'antenne est collée sur le dos. Il est retourné 4 fois au Sav qui a fini par me donner un Note3. Je ne sais pas si l'application Gps Test arrive à faire un fix ou non? Si Gps test n'arrive pas à faire un fix ( voir en dessous de In Use) cela ne sert à rien de tenter avec Waze ou autre. J'ai lu sur un post qu'il fallait calibrer la boussole qui sait c'est facile à faire avec Gps Test ou avec Gps Statut. Personnellement je pense que ton G3 a la même maladie que mon ex G2 et qu'un retour vers le sav est envisageable. Pour finir voici mon fichier que j'utilise sur mon Note3 (le même que mon G2) qui sait si cela peut t'aider Hervé PS: Je pense que ton G3 est compatible avec le Gps Russe Glonass , tu peux activer cette fonction voir la dernière ligne de mon fichier. ########################################### gps.conf pour la France ########## par Hervé ########## ###########################################NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.orgNTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.orgNTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.orgNTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.orgNTP_SERVER=0.fr.pool.ntp.orgNTP_SERVER=1.fr.pool.ntp.orgNTP_SERVER=2.fr.pool.ntp.orgNTP_SERVER=3.fr.pool.ntp.orgXTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.binXTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.binXTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin# Niveaux de débogage : 0 = Aucun, 1 = Erreur, 2 = Avertissement, 3 = Info, 4 = Débogage, 5 = VerboseDEBUG_LEVEL=0# Rapport de position intermédiaire : 0 = Désactiver, 1 = ActiverINTERMEDIATE_POS=0# Seuil de précision pour les positions intermédiaires, les positions moins précises sont ignorés : 0 = pour faire passer toutes les positionsACCURACY_THRES=0# Rapport de supl refloc sur l'emplacment de la position : 0 = Désactiver, 1 = ActiverREPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1# Wiper (positionnement wifi) : 0 = Désactiver, 1 = ActiverENABLE_WIPER=1########################################### Paramètres du serveur AGPS ###########################################CURRENT_CARRIER=commonDEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUEDEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE# Pour le support de supl, définissez les paramètres suivantsSUPL_HOST=supl.google.comSUPL_PORT=7276SUPL_NO_SECURE_PORT=3425SUPL_SECURE_PORT=7275SUPL_TLS_HOST=FQDNSUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert# Pour le support de c2k pde, définissez les paramètres suivantsC2K_HOST=c2k.pde.comC2K_PORT=1234# TRUE pour "User Plane", FALSE pour "Control Plane"DEFAULT_USER_PLANE=TRUE################################################### Select Positioning Protocol on A-GLONASS system################################################### 0x1: RRC CPlane# 0x2: RRLP UPlane# 0x4: LLP UplaneA_GLONASS_POS_PROTOCOL_SELECT = 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CaptainDjack Posté(e) 16 avril 2015 Auteur Share Posté(e) 16 avril 2015 (modifié) Avant le brick et le root, aucun soucis de gps. Celui ci fonctionnait parfaitement. Je ne pense donc pas que cela vienne du matériel. Après étant donné le brick sans raison (lors de utilisation de l'appareil photo si mes souvenirs sont bon) tout est possible. J'ai acheté le portable sur priceminister et ne suis même pas sûr de pouvoir faire marcher la garantie mais je vais voir. Çà implique également de retirer le root et de tout mettre en format usine. Si personne d'autre n'a d'idée je vais suivre ton conseil mais j'aimerai avant tout m'assurer que ce n'est pas autre chose. Merci en tout cas de ton conseil. Je vais essayer ton fichier gps.conf en attendant ;).Edit: Après essaie de ta version de gps.conf j'arrive au même résultat de 25 satellites mais impossible d'obtenir un fix. Modifié 16 avril 2015 par CaptainDjack Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
