Erreur "Boot certification verify"
Habitué à manipuler les recovery, les custom rom,... sur mon Samsung Galaxy S3 ou sur mon Oppo Find 7, j'ai voulu changer le recovery de mon LG G3 pour avoir le multi boot.
Mon erreur a été de croire que c'était aussi simple que sur mes précédents smartphones.
Je ne peux plus booter ou lancer le mode Download, j'obtiens une erreur "Boot certification verify". :(
Par contre, je peux accéder au mode recovery, à mon TWRP... Ce qui me fait dire que ma situtation n'est pas désespérée !  :P
Comment puis-je changer le bootloader ? Comment puis-je me sortir de cette galère ?
Avez-vous des idées ?
Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin de plus de détails
Xavier
Je l'ai rooté.
Puis j'ai flashé un recovery (TWRP) avec Flashify... Chose que je n'aime pas faire, mais que j'ai fait comme un blaireau.
Bon, je pense que je m'en suis sorti, mais avant de crier victoire, je vais patienter.
Ce que j'ai fait :
- wipe
- installation d'une custom rom
- installation de gapps
- reboot
même souci
Puis, j'ai installé Sharpening-Mod-3.5... et nickel !
Ce que j'aimerai faire désormais, c'est de réinstaller une ROM officielle et avec le multiboot installer des custom rom
Il va falloir que je cherche un tuto pour la ROM officielle
@, désolé de ne pas avoir pris connaissance de tes réponses auparavant...
Effectivement j'ai été trop rapide, il faut bien downgrader aboot et laf en version kitkat.
Je verrai ça demain, pour l'instant mon LG G3 tourne sur une custom rom.
@@misterxaav
Bien allez c'est parti lol
Donc si j'ai bien compris tu es sous rom custom
Je ne peux pas te faire appliquer autorec puisqu'il ne fonctionne que sur la rom stock lollipop
1- Donc il faut que le débogage usb soit activé sur ton g3
2- Bien entendu que les drivers sont installés sur ton ordi (à moins que tu sois sur linux)
Si tu es sous windows et que les drivers ne sont pas installés tu peux les trouver ici ou bien par exemple
3 - Tu télécharges le fichier suivant sur l'un des endroits de stockage :
Mega LGG3-D855-OneClickRootRecoveryV1.1.zip
Box LGG3-D855-OneClickRootRecoveryV1.1.zip
Dropbox LGG3-D855-OneClickRootRecoveryV1.1.zip
md5 : 33c50a727eecc9402ae1551e818b9615
Ce fichier sert à l'origine à apporter le root et l'installation d'un recovery en exécutant un batch mais ici nous allons nous servir uniquement de certains fichiers qu'il contient, à savoir aboot.img et laf.img qui sont tous 2 en version KitKat car pour l'instant pour avoir logiquement un recovery et mode download fonctionnels il faut downgrader ces fichiers. Donc coup de chance pour toi tu as un recovery fonctionnel (c'est loin d'être toujours le cas lol)
4 - Tu décompresses le fichier, tu vas dans le dossier obtenu et tu y ouvres une invite de commandes si tu es sous windows
Dans le cas où tune saurais pas :
clic droit avec ta souris dans un espace vide de ce dossier et choisis dans le menu déroulant "Ouvrir une invite de commandes"
Si tu es sous Linux tu ouvres un Terminal dans ce dossier
5 - tu branches ton g3 allumé normalement sur ton ordi avec le câble d’origine
tu te mets en mode PTP
6 - tu te rends dans l'invite de commandes (ou terminal) et tu y tapes
adb devices
Tu regardes sur l'écran de ton G3 et normalement tu dois voir un popup qui te demande si tu acceptes l'accès en débogage USB
Naturellement tu acceptes
Logiquement à la commande adb devices tu as comme réponse  une sorte de numéro de série suivi de device
Si c'est Offline tu recommences la commande.
Si tu as encore du Offline tu switches entre le mode PTP et MTP
Tu retapes adb devices, vérifies la présence du popup sur l'écran du g3
Et tu dois obtenir ce genre de réponse
7 - Toujours dans la même invite de commandes tu tapes cette fois :
adb push laf.img /sdcard/
Puis
adb push aboot.img /sdcard/
Ici nous avons copié les fichiers qu'il nous faut dans la carte mémoire interne
8 - Nous allons les flasher avec adb shell :
dans l'invite de commande :
adb shell
su
tu regardes sur l'écran de ton G3 et tu accepte la requête de adb shell
Puis tu reviens à l'invite de commandes et tu appliques ligne par ligne :
dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/aboot
dd if=/sdcard/aboot.img of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/aboot
dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/laf
dd if=/sdcard/laf.img of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/laf
Résumé en capture d'écran sur un mon terminal linux:
Sur windows tu dois avoir la même chose
Voilà cette fois tu as retrouvé un mode download. vérifie quand mêm si le mode download est bien présent.
Donc à ce point tu es downgrade vers kitkat pour le aboot (bootloader) et laf (mode download)
Tu as un recovery custom que tu as flashé avec flashify
Tu as un kernel bumpé ( celui de la rom custom)
Si tu veux récupérer la rom stock d'origine il te faudra passer par un reset total de ton G3 en utilisant ce tuto
Il te faudra avant sauver tes photos et tous autre contenu  contenus sur ta carte mémoire interne. Car tout sera effacé. Si tu as une carte microSd externe, elle, ne sera pas touchée.
Et ensuite pour avoir le root c'est ici
Puis cette fois pour obtenir un recovery custom préfère cette solution
Si ensuite tu veux un recovery plus ettofé avec la possibilité de sauvegarder le modem rends toi ici
Non seulement le recovery est plus joli et personnalisé mais offre plus d'options que l'original. Là cette fois tu peux le flasher avec flashify
Et fais un petit tour là [Centralisation][FAQ]D855, root, recovery, adb, actu, le B.A.B.A
Modifié par monpseudo
  • 1 year later...
