android sur videoprojecteur
Bonjour ou bonsoir c'est selon ....
Je suis novice sur ce site , mais un problème se pose , et sachant que vous êtes tous ou toutes des utilisateurs confirmés , je me permet de vous posez ces questions . Sachant que mon problème concerne sur un videoprojecteur , j'ignore la rubrique ou sous rubrique que je devrai poster , merci de votre indulgence .
J'ai acheté à mes dépend un Vidéoprojecteur sur un site venant de chine que je ne citerai pas , bien reçu , délai rapide , et appareil fonctionnant parfaitement .
Cet appareil fonctionne aussi sous androïd 4.2 , et wifi
Mais voilà , au bout de 5 jours , le système androïd ne fonctionne plus , image bleue , parfois blanche ,rien ne s'affiche , bien sur les ports ( 2 ) USB ne fonctionne plus .
Je serai heureux si quelqu'un avait une solution soit pour y faire un reset du système , soit il connait un " truc " pour pouvoir faire fonctionner ces ports USB dans le système androïd , et pourquoi pas faire apparaître des fichiers .
Les autres fonctions fonctionnent correctement ( hdmi , vga, av , )
Je remercie d'avance .
p.s. étrangement ce videoprojecteur , ressemble au look de la marque AUNA  , mais celui que je possède est de compétence supérieure .
5000 lumens en luminosité et 6000:1 en contraste , il s'agit d'un projecteur led .
Je comprends pas, il ne démarre pas où il démarre mais uniquement la projection je fonctionne pas ?
Si tu dis que hdmi fonctionne, c'est que le système Android fonctionne.
Et quelle est le rapport avec l'usb ? Si c'est simplement pour récupérer des fichiers dessus, il y a d'autres moyens, est ce que le wifi fonctionne ?
