[TUTO] Factory/Hard reset
Merci de bien lire le sujet jusqu'au bout.
Trouvé via google, copié/collé.
lien original : http://www.hardreset.info/devices/asus/asus-zenfone-2-ze550ml/
lien original : https://www.asus.com/fr/support/FAQ/1006346/
WARNING !
Hard Reset effacera toutes vos données
Les Opérations Présentées dans ce sujet Comporte des Risques, Ni Frandroid, ni l'Auteur de ce Sujet ne Peuvent être Tenus Responsables
1ère methode :
Réinitialisation matérielle du ZenFone
Note: Une fois effectuée la réinitialisation, toutes les données, applications, paramètres et informations personnelles seront effacées.
a. Veuillez vous assurer que le téléphone est éteint et qu'il y a plus de 10% restant de batterie. Appuyez en même temps sur le bouton "Power" (démarrage) et "Volume en haut" pendant 3-5 secondes et après relâchez quand vous voyez l'icône Android afin de choisir le mode Droidboot.
b. Si vous effectuez correctement cette manipulation, vous devez voir l'écran du mode Droidboot comme indiqué ci-dessous.
Sinon, répétez l'étape a. de nouveau.
c. Sélectionnez "Factory Reset" (en utilisant les boutons "Volume en haut/en bas" afin de choisir et le bouton "Power" (démarrage) afin d'enregistrer le choix.)
d. Le téléphone va redémarrer et va lancer le processur de réinitialisation.
Second method:
  2. Afterwards go to Settings and then to Backup & reset.
  3. Tap Factory Data Reset and select Reset Phone
  4. Enter safety code and choose Erase Everything
  5. Select OK to confirm the whole operation.
  6. Well done!
Third method:
  1. At the beginning press the Power key to turn off your phone.asus-zenfone-2-ze550ml.jpg
  2. Afterewards press and hold  Volume Up + Power simultaneously for about 5 seconds.asus-zenfone-2-ze550ml.jpg
  3. you can release held keys when you see menu on your screen.
  4. Then press Volume Down to select option "Recovery", and press Power button to confirm.asus-zenfone-2-ze550ml.jpg
  5. Press Volume Down to choose "wipe data/factory reset", and then push the Power button to confirm.asus-zenfone-2-ze550ml.jpg
  6. Select "Yes--delete all user data". Use Volume Down button to scroll and Power key to select.asus-zenfone-2-ze550ml.jpg
  7. To restart the phone, select "reboot system now".
  8. Success! The hard reset is done!
Modifié par ablackswan
  • 1 year later...
