PB avec TWN, CM11 et CM12 sur S3 MINI (plus d'idées) SOS !
bonjours ou bon soir, j'ai un gros probleme avec mon s3 mini eten sur cm11.
j'ai voulue metre la dernier rom cm12 lollipop avec teamwin mais voila le recovery na pas fonctionner avec un sublime message: error....
alors qu'il avais formater la gapps et CM11.
après une fausse peur d'avoir bloquer mon tel au premier dermarage j'ai rehussi a sovais les meubles en remetent une vielle sauvgard de CM11 toujours avec teamwin mais sans gapp.
au demarage il ne mafiche plus le classique samsung s3 mini GT-I.... il me met l'image si joint
se qui fais tres peur vous me l’accorderais ^^'
de plus ! (par se que sinon se serai pas drôle)
teamwin ne fonction plus le mode recovery ne se lance plus j'ai voulue a plusieurs reprise le réinstaller en vain bref j'ai pour habitude de me débrouiller seul mais la j'ai plus d'idée même avec odin ne marche pas aussi bien pour les roms que pour le recovery (ou alors je sais pas m'en servir o.O)
donc j aimerais réinstaller teamwin pour pouvoir isntaller lollipop et sa gapp ou même kitkat et la gapp de façon a repartir sur a tel vierge propre se serais génial
merci d’avance pour vaux raiponce cordialement, Performing-monkey
Sans vouloir te vexer, tu as un problème beaucoup plus grave qu'un S3 mini briqué....Dis-moi que tu l'as fait exprès !
Sinon à part les habituelles manip vol bas (ou haut)  + bouton + power pour entrer en mode recovery, je ne vois pas !
non les manips ne marche pas
mais le téléphone se lance en suite normalement pour arriver a CM11.
seulement pas de gapps donc je ne peu que envoyer des sms, téléphoner, écouter de la musique,naviguer sur le net mais bien sur sans les option de google
 je sais pas du tout comment faire c'est  un problème très paradoxal et vue qu'il fonction tout de même je pence que ce soucie peux être résolue mais je ne sais pas comment (c'est pour sa que je suis la après tout ^^')
dac je te remercie yoshifrance, je te tien au courent des que j'aurais tester cette astuce
alors j'ai tenter d'utiliser odin mais il ne reconnais nie le zip nie les fichiers qui son dedans, je dois suivre une démarche particulière ou un truc du genre ?
Modifié par performing-monkey
  • 1 month later...
je recovery ne fonctionne plus il se lance pas ou du moins quand je le fais il me fais sensiblement la même chose que sur la photo mais il est pas sauvable :( suis-je condamner a acheter une carte-mère ? :(
