Utilité carte SD
memri
J'ai un smartphone HUAWEI Y550-L01. J'ai placé une carte SD mais je ne sais pas comment l'utiliser, je voudrais télecharger des applis, comment faire?
Bonne soirée
hello
les carte sd ne servent qu'au stockage ton Y550 n'as q'une petite partie réservé au téléchargement d'appli, après pour le téléchargement d'appli c'est sur le playstore que ça se passe et pour t'y connecter tu devrais avoir une adresse Gmail...
J'ajouterais même que c'est le principal défaut d'Android (AMHA...)
Il y a une mémoire de stockage interne, qui est découpée arbitrairement en deux :
Mémoire de stockage = C'est là où est l'OS, et là où s'installent les programmes "non déplaçables"
Une "fausse" carte SD = C'est en fait un genre de partition de la mémoire, qui est montée à chaque démarrage... Mais ce n'est pas un support amovible ! Par contre, elle se comporte comme tel dans Android... Les applications dont le développeur à pensé à la rendre "déplaçable" peuvent être déplacées... Mais ce n'est pas légion, et Google Android ne montre pas l'exemple, car les applis à mettre à jour sont dans la mémoire interne...
Après, tu as ta carte SD, qui peut te servir pour mettre tes photos, tes musiques, tes fichiers...
Sur mon appareil (non rooté), j'ai actuellement un problème "de place" qui va parfaitement illustrer le côté ubuesque de la situation :
Mon stockage principal de 1Go est presque plein = 130 Mo de libre, autant dire qu'il ne faut pas que j'installe un gros jeu...
Ma SD interne a 1.4 Go de disponible
Ma SD "externe" a 12,6 Go de disponible... Sauf que je ne peux pas installer toutes mes applis sur celles-ci...
Les applis  déplaçables sont bien déplacées... A part le rooter et le partitionner à nouveau...
Donc, la carte SD sert principalement de "clef USB" lisible par le système...
